9178 connectés
  Problème Applet et Authentification Serveur Apache
n°124004
ragefan
Posté le 10-04-2002 à 08:33:27  profilanswer
J'ai un site sur un serveur Apache sur leque je dois m'authentifier. Sur la page, j ai plein d applet qui se lance . j utilise le plug-in Java 1.3 de sun. Mais quand les applets se lancent , la java machine me redemande de m authentifier .... et cela pour chaque applet qui se lance.
Y a t il un moyen de contourner ca ou alors dois je mettre les applets dans un endroits non securisé dur serveur ? (ce qui me parait pas terrible)
n°124050
ragefan
Posté le 10-04-2002 à 10:05:11  profilanswer
cool ! up :cry:
n°124056
darklord
You're welcome
Posté le 10-04-2002 à 10:13:28  profilanswer
c'est intéressant ton problème. Je ne peux que le remonter parce que je ne sais pas y répondre. Mais si tu trouves entre temps ca m'intéresse.
Just because you feel good does not make you right
n°124059
gfive
Posté le 10-04-2002 à 10:15:04  profilanswer
Bon, les applets, elles te demandent de t'authentifier, mais à quel moment?? Avant ou après le démarrage?? Ect-ce que par hasard, elle ne téléchargeraient pas des éléments après avoir démarré??
n°124099
ragefan
Posté le 10-04-2002 à 11:07:51  profilanswer
en fait , la page se lance , les applets se lancent et pdt le lancement elle me redemande de m'authentifer. C est vrai que pendant le lancement , elle demande envoie des requetes a un servlet qui lance des requetes vers une BD. Le serveur de servlet est sur la meme machine (tomcat)
n°124118
gfive
Posté le 10-04-2002 à 12:07:17  profilanswer
bah, les requêtes lancées à ta servlet, elles demandent la même authentification que la page, si elles sont "protégées" par apache...donc, c normal...
Après, je sais pas comment faire :
- soit, tu authentifies par une première requête, ou tu met les infos d'euthentification dans la requête effectuée par tes applets,
- soit tu met tes servlets appellées dans une "zone" non protégée d'apache.
n°124135
ragefan
Posté le 10-04-2002 à 13:13:45  profilanswer
ok pour ta réponse , le problème c est que ca marche avec la java machine intégrée à IE (celle d'origine , et pareil sous Netscape)
M enfin , en effet , c est possible de recuperer les info d'authentification , enfin j espere car comme c est des applets , je ne peux pas faire de getRemoteUser et de truc comme ca ...
n°124201
ragefan
Posté le 10-04-2002 à 15:08:55  profilanswer
up  :cry:
Animation d'images dans une applet java[C noobs inside] Probleme a la creation du fichier
[JAVA] Problème de SocketServer[PHP] probleme sur exec()
[C#] Mise en place d'un Client/Serveur[C] Erreur de compilation je vois pas où est le problème
[c/c++] probleme avec une structure...fait par 1 prof.[PHP]probleme lié à la securité de son site
[applet] une alternative à archive="..." pour de gros fic. JAR ?[MFC] problème d'intégration d'un gestionnaire de mémoire avec les MFC
Plus de sujets relatifs à : Problème Applet et Authentification Serveur Apache
