10123 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB] Problème de BD...
n°124470
_HT_
Posté le 10-04-2002 à 21:38:19  profilanswer
Alors je préviens, c'est une question de newbie... :D
Je fais un petit prog. en relation avec une BD Acess..mais j'ai une erreur que je ne comprends pas..
Il me met erreur 3343 sur les lignes suivantes :
    Set db = OpenDatabase("ISLAP.mdb" )
    sql = "select * from LAP"
    Set rs = db.OpenRecordset(sql, dbOpenSnapshot)
En me mettant format de base de donnée non-reconnu...pourtant, il me semble qu'elle est bien déclaré....d'ou peut venir le problème ??? :??:
Merci d'avance, :jap:
n°124477
cerdoc
Comment l'AK47 à changé ma vie
Posté le 10-04-2002 à 22:09:13  profilanswer
tu utilise quelle version de la librairie DAO Microsoft Jet ??
n°124480
_HT_
Posté le 10-04-2002 à 22:12:04  profilanswer
J'utilise "Microsoft DAO 2.5/3.51 Compatibility Library"...
Je bosse avec VB6.0
n°124484
cerdoc
Posté le 10-04-2002 à 22:17:24  profilanswer
il te faut DAO 3.6 si tu veux ouvrir un base access 2000.
si t'as installer access 2000 sur cette machine cherche cette dll et selectionne la dans "projets/references"
n°124485
_HT_
Posté le 10-04-2002 à 22:18:07  profilanswer
Oki merci, je vais essayer direct! :jap:
  VB/VBA/VBS
Problème avec les Blind carbon copy avec mail() en PHPProblème Applet et Authentification Serveur Apache
[C noobs inside] Probleme a la creation du fichier[JAVA] Problème de SocketServer
[PHP] probleme sur exec()[C] Erreur de compilation je vois pas où est le problème
[c/c++] probleme avec une structure...fait par 1 prof.[PHP]probleme lié à la securité de son site
[MFC] problème d'intégration d'un gestionnaire de mémoire avec les MFC[Shell Unix] J'ai un problème avec la commande cat
Plus de sujets relatifs à : [VB] Problème de BD...
