8971 connectés
  VB/VBA/VBS
  noobie en VB: retour a la ligne + placement de texte autour du résulat
n°607153
boobax
il BuongiornoSiVedeDalTacchino
Posté le 10-01-2004 à 16:45:14  profilanswer
voila
g obtenu le code source suivant qui permet de faire ce que je veux mais il utilise que 3 lettres : a, b, c.
et je voudrais les 26 lettres de l'alphabet en gardant 3 caracteres ....
qu'est ce qu'il faut modifier ?
Et je voudrais qu'il m'affiche le résultat soit dans word soit dans un fichier texte au lieu d'une boite de dialogue
Merci pour vos reponses  :hello:
Code :
  1. Public Sub AppelleGeneMot()
  2. Dim chaine As String
  3. Dim PosLettre(1 To 3) As Integer 'initiale un tableau de n case pour un mot à n lettre
  4. chaine = ""
  5. PosLettre(1) = 1
  6. PosLettre(2) = 1
  7. PosLettre(3) = 1
  8. 'le premier chiffre correspond au nombre lettre de la chaine ex abc = 3
  9. ' le deuxieme correspond au nombre de lettre voulue en sortie ex 3= aaa,aab,aac 2=aa,ab,ac
  10. GeneMot "abc", PosLettre, chaine, 3, 3
  11. MsgBox chaine
  12. End Sub
  13. Public Function GeneMot(chaine As String, PosLettre As Variant, ch As String, LongeurChaine As Integer, nbLettreVoulue As Integer)
  14. While PosLettre(1) < LongeurChaine + 1
  15.
  16.     For l = 1 To nbLettreVoulue
  17.         a = a & Mid(chaine, PosLettre(l), 1)
  18.     Next l
  19.     ch = ch & a & Chr(13)
  20.
  21.     For m = nbLettreVoulue To 1 Step -1
  22.         If PosLettre(m) = LongeurChaine Then
  23.             If m <> 1 Then
  24.                 PosLettre(m) = 1
  25.             Else
  26.                 PosLettre(m) = PosLettre(m) + 1
  27.             End If
  28.         Else
  29.             PosLettre(m) = PosLettre(m) + 1
  30.             Exit For
  31.         End If
  32.     Next m
  33.     GeneMot chaine, PosLettre, ch, LongeurChaine, nbLettreVoulue
  34. Wend
  35. End Function
Message édité par boobax le 11-01-2004 à 19:04:22
n°607161
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 10-01-2004 à 16:49:57  profilanswer
hem
n°607163
boobax
Posté le 10-01-2004 à 16:51:17  profilanswer
:heink:
n°607166
boobax
Posté le 10-01-2004 à 16:55:53  profilanswer
c bon g trouvé pour ajouter des lettres
Maintenant je voudrais savoir pour ajouter ca a un fichier texte ou dans word ou dans un truc exploitable pour du copier coller :hello:
n°608159
phenxdesig​n
Posté le 11-01-2004 à 17:43:46  profilanswer
Open [adresse et nom du fichier] for Output as #[numero de fichier entre 1 et 512]
Write [la variable], #[numero de fichier entre 1 et 512, le meme qui est deja mis]
Close #[numero de fichier entre 1 et 512, le meme qui est deja mis]
il faut pas mettre les accolades, et si tu veux rajouter une ligne a chaque fois, mets Append au lieu de Output
vala
n°608226
boobax
Posté le 11-01-2004 à 19:10:09  profilanswer
Merci pour ta réponse PhenXDesign
Donc voila je voudrais avoir en sorti les résultat sur le fichier texte comme ca :
aaa
aab
aac
mais je voudrais ajouter le texte machin avant et le texte truc aprés chaque résultat pour que ca devienne
machinaaatruc
machinaabtruc
machinaactruc
machin...truc
'machin et 'truc garderont toujours la même valeure
Qu'ajouter dans le code ?
Code :
  4. chaine = ""
  5. PosLettre(1) = 1
  6. PosLettre(2) = 1
  7. PosLettre(3) = 1
  10. GeneMot "abcdefghijklm", PosLettre, chaine, 13, 3
  11. Open "C:\machin.txt" For Output As #1
  12. Write #1, chaine,
  13. Close #1, 1
  14. End Sub
  15. Public Function GeneMot(chaine As String, PosLettre As Variant, ch As String, LongeurChaine As Integer, nbLettreVoulue As Integer)
  16. While PosLettre(1) < LongeurChaine + 1
  17.
  18.     For l = 1 To nbLettreVoulue
  19.         a = a & Mid(chaine, PosLettre(l), 1)
  20.     Next l
  21.     ch = ch & a & Chr(13)
  22.
  23.     For m = nbLettreVoulue To 1 Step -1
  24.         If PosLettre(m) = LongeurChaine Then
  25.             If m <> 1 Then
  26.                 PosLettre(m) = 1
  27.             Else
  28.                 PosLettre(m) = PosLettre(m) + 1
  29.             End If
  30.         Else
  31.             PosLettre(m) = PosLettre(m) + 1
  32.             Exit For
  33.         End If
  34.     Next m
  35.     GeneMot chaine, PosLettre, ch, LongeurChaine, nbLettreVoulue
  36. Wend
  37. End Function
Message édité par boobax le 11-01-2004 à 19:17:13
n°608242
phenxdesig​n
Posté le 11-01-2004 à 19:28:44  profilanswer
sa se complique
tu as deja ecris les aaa, aab ... dans le fichier ?
si oui, il faut utiliser une boucle :
while EOF(1)=false
wend
a l'interieur, il faut lire tout le fichier et mettre chaque ligne dans une variable tableau :
dim VariableTablo(1 to n) as string
en ouvrant le fichier avant la boucle ( avec open ? for input as #1 ), puis lire une ligne par cycle de boucle (input VariableTablo, #1 ), en incrementant n de 1 a chaque cycle
puis fermer le fichier
il faut ensuite modifier chak variable :
VariableTablo(1) = machin & VariableTablo(1) & truc
avec une boucle
puis de reecrire tt sa avec un boucle
vala
aaa
aab
aac
machinaaatruc
machinaabtruc
machinaactruc
machin...truc
Code :
  4. chaine = ""
  5. PosLettre(1) = 1
  6. PosLettre(2) = 1
  7. PosLettre(3) = 1
  13. Close #1, 1
  14. End Sub
  17.
  20.     Next l
  22.
  25.             If m <> 1 Then
  27.             Else
  29.             End If
  30.         Else
  32.             Exit For
  33.         End If
  34.     Next m
  36. Wend
  37. End Function
  VB/VBA/VBS
Résolu : Comment rendre invisible dynamiquement une zone de texte?PB champ de texte + récupération données
affichage de texte japonais chinois russe ...Infos bulles sur du texte,=?
[SQLPlus] Peut on enchainer des commandes sur 1 seule ligne ?Orientation d'un texte vertical en php !?
Lecture d'un fichier Texte et affectation dans variables ksh[DOS]caractère ligne suite, ça existe ?
Table et form, comment faire un form par ligne ?[php]rechrcher du texte dans un fichier.
Plus de sujets relatifs à : noobie en VB: retour a la ligne + placement de texte autour du résulat
