4339 connectés
  VB/VBA/VBS
  demande de précisions VB & Mysql Via ODBC
n°727152
IcemaN_BX
Posté le 16-05-2004 à 00:27:16  profilanswer
bonjour,
J'ai fait un petit projet vb 6.0 entreprise qui doit fonctionner avec mysql mais mon probléme est le suivant:
j'arrive a créer ou retirer des bases/tables/enregistrements sans probléme mais je ne c pas comment recupérer avec VB la réponse aux questions que je pe poser a la base de données (je c lui demander mais je ne c pas comment recuperer la reponse a la requete...
J'utilise le code source propose par Drasche que je profite pour remercier sincerement !) sur ce forum:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3534-1.htm
J'ai cru comprendre que le code de reception des données etait:
    Do While Not oRst.EOF
        ' Output dans l'immediate window
        Debug.Print oRst!ITLCATELLIB
        oRst.MoveNext
    Loop
mais dans mon cas les reponses ne doivent pas s'afficher ds l'imediatewindow mais se stocker ds un tableau !!
A ce propos j'aimerais aussi savoir comment retourner le nombre de reponses a une requete afin de dimenssionner mon tableau correctement
Merci d'avance pour vos reponses !
n°727239
Kanell
Posté le 16-05-2004 à 09:16:09  profilanswer
bonjour,
essaies-çà :
        nb = nb + 1
        ReDim Preserve tonTab(nb)
        tonTab(nb-1) = oRst!ITLCATELLIB
        oRst.MoveNext
    Loop
Ca peut peut-être fonctionner dans ton cas...
Salut
n°727289
drasche
Posté le 16-05-2004 à 11:45:09  profilanswer
attention, le Redim donne au tableau l'indice du dernier élément et non le nombre d'éléments, sur une base de 0 à n-1. Tu auras donc un nb = 0 en début de code, et:
Code :
  1. tonTab(nb) = oRst!ITLCATELLIB
n°727302
Kanell
Posté le 16-05-2004 à 12:06:16  profilanswer
Bien sûr!
Faut pas oublier de déclarer les variables et les initialiser :
    Dim tonTab() as string ' ou autre type
    nb as long
    nb = 0
    oRst.MoveFirst
    oRst.MoveNext
et seulement après :
        nb = nb + 1
        oRst.MoveNext
    Loop
Je crois que c'est çà mais bon çà fait un moment que je n'ai pas manipulé les recordsets !!
n°727307
drasche
Posté le 16-05-2004 à 12:10:11  profilanswer
l'incrémentation du nb à la fin de la boucle et c'est bon pour moi.
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°727308
Kanell
Posté le 16-05-2004 à 12:13:50  profilanswer
Pas dans ce cas puisqu'il doit être incrémenté avant le redim et avant l'affectation
n°727317
IcemaN_BX
Posté le 16-05-2004 à 12:25:45  profilanswer
Trés bien j'ai bien noté la marche à suivre mais mainetant il y a un autre probléme...
lors de l'execution je reçoit une fentre de debug avec le message suivant:
    cette opération n'est pas autorisée si l'objet est fermé
en cliquant sur debug la ligne surlignée en jaune est
voivi le contexte dans lequel ce code est inséré:
' Initialisation de la connection
    Set oCon = New connection
    Call oCon.Open(strConnect)
    ' Initialisation d'une requête
    strSql = request
    Set oRst = New Recordset
    ' adOpenForwardOnly -> meilleur choix pour un parcours du recordset du début à la fin
    ' adCmdText -> on précise qu'il s'agit d'une requête
    Call oRst.Open(strSql, oCon, adOpenForwardOnly, adLockReadOnly, adCmdText)
  '------------------------AFFICHAGE DES RESULTATS----------------------
  Dim avancement As Integer
   ' Bouclage sur le recordset
     :hello:  Do While Not oRst.EOF
    avancement = avancement + 1
        mysqlansers(avancement) = oRst!ITLCATELLIB
        oRst.MoveNext
    Loop
    ' Fermeture propre des connexions et destruction des objets
    oRst.Close
    Set oRst = Nothing
    oCon.Close
    Set oCon = Nothing
End Sub
n°727319
Kanell
Posté le 16-05-2004 à 12:29:34  profilanswer
Pour çà, j'aurai fait un truc du genre :
While oRst.EOF = false
Wend
J'aime pas trop les Loop !!
n°727320
drasche
Posté le 16-05-2004 à 12:30:39  profilanswer
à moins qu'il y ait eu plantage sur l'ouverture du recordset (méthode Open), je ne vois pas comment...
n°727322
drasche
Posté le 16-05-2004 à 12:31:07  profilanswer
les tests booleens avec des comparaisons, c'est mal :o
n°727327
Kanell
Posté le 16-05-2004 à 12:36:08  profilanswer
n°727334
drasche
Posté le 16-05-2004 à 12:43:58  profilanswer
-> While Not oRst.EOF
n°727341
Kanell
Posté le 16-05-2004 à 12:53:43  profilanswer
oRst.EOF est par définition un booléen dont la valeur par défaut est true
écrire                   While Not oRst.EOF
c'est l'équivalent de    While Not oRst.EOF = true
et donc de               While oRst.EOF = false
Où est le mal ?
n°727347
drasche
Posté le 16-05-2004 à 12:56:43  profilanswer
le Not est fait pour ça justement. J'ai de plus remarqué chez la majorité des développeurs un certain dégoût vis-à-vis des comparaisons de booléens, et avec raison: c'est la manière naturelle de faire. Les True/False ne doivent servir qu'aux affectations.
Enfin, la valeur d'un booléen est False par défaut (d'autant plus si le recordset retourné est vide).
n°727350
Kanell
Posté le 16-05-2004 à 13:02:32  profilanswer
A toi de voir IcemaN_BX...
  VB/VBA/VBS
[XML / C++] Création via ActiveX : Exemple ?Afficher les 10 derniers enregistrements d'une table MySQL
message erreur MySQLEquivalence fonctions MySQL-Oracle
php/Mysql $_session[MYSQL] Backup bdd, différence entre Insertions complètes et étendues
Nombre de ligne d'une requète Select en ODBCutiliser le sso avec mysql
[php/MySQL]Timestamps et dates tronquées[MySQL] Problème sur reqête ensembliste - EXCEPT
Plus de sujets relatifs à : demande de précisions VB & Mysql Via ODBC
