8863 connectés
  SQL/NoSQL
  [MySQL] Problème sur reqête ensembliste - EXCEPT
n°722155
the_white_​rabbit
Follow the white rabbit !
Posté le 11-05-2004 à 16:41:12  profilanswer
Voilà, j'ai une requête du type :
Code :
  1. SELECT t1.col1 FROM t1
  2. EXCEPT
  3. SELECT t2.col1 FROM t2
  et bien entendue elle ne marche pas sur MySQL 3.22
  alors y'a-t-il moyen de faire tourner ça avec une une seule requête sous se satané MySQL qui ne respecte pas les normes SQL... En tout cas pour la version 3.22
  Marci ! !
Message édité par the_white_rabbit le 11-05-2004 à 16:49:08
n°722299
the_white_​rabbit
Posté le 11-05-2004 à 18:19:12  profilanswer
Et un petit up
n°722543
the_white_​rabbit
Posté le 11-05-2004 à 22:11:46  profilanswer
Siyouplé m'sieur dame ...  :bounce:
n°722766
WhiteMagic​ian
Posté le 12-05-2004 à 08:50:52  profilanswer
D'après http://sqlpro.developpez.com/SQL_A [...] iderations, je dirai qu'il faut que tu fasses :
Code :
  1. SELECT DISTINCT t1.col1
  2. FROM   t1
  3. WHERE  NOT EXISTS (SELECT col1
  4.                    FROM t2
  5.                    WHERE t1.col1 = t2.col1)
Il est possible que je me sois trompé, dans ce cas, vas sur le lien, tu veras quelque chose de très approchant concernant ta syntaxe et la manière de la simplifier!
WhiteMagician
n°722832
the_white_​rabbit
Posté le 12-05-2004 à 10:29:55  profilanswer
 Merci à toi, mais j'avais déjà trouvé cet exemple. Si on été dans oracle ça marcherait nikel, mais je bosse sur une vieille version de MySQL qui ne supporte pas les sous-requête... Je ne vois vraiment pas la solution, là je bloque complètement  :cry:
Code :
  2. FROM   t1
  4.                    FROM t2
n°722837
WhiteMagic​ian
Posté le 12-05-2004 à 10:34:06  profilanswer
Pourquoi tu ne récupères pas une version de MySQL plus récente, ca serait plus simple, non?
WhiteMagician
n°722861
the_white_​rabbit
Posté le 12-05-2004 à 10:40:08  profilanswer
C clair que si je pouvais installer la 4.1 je le ferrais, mais notre hébergeur à la 3.22 et des banannes... Donc je suis bien obligé de fraire avec...
n°723823
WhiteMagic​ian
Posté le 12-05-2004 à 19:02:52  profilanswer
Pas d'except :non: , pas de sous-requête  :non: , et pas moyen de changer de version  :non: , je t'avoue que je vois pas trop non plus  :??: .
C'est pas sympa, tu me forces à réfléchir :D
WhiteMagician
n°723827
WhiteMagic​ian
Posté le 12-05-2004 à 19:12:53  profilanswer
Je suppose que tu as déjà essayé la technique du LEFT OUTER JOIN...
WhiteMagician
  SQL/NoSQL
probleme avec is_dir() pour filtrer les repertoiresSelection des tables sous MySQL
[C++] Problème de gestion de SAFERRAY transmis à une f° d'une dllProblème ftp() upload fichier + 9Mo help
[MySQL] Probleme de lancement (NT 4)[GCC/OpenGL] problème...
[RESOLU]Comparaison de 2 dates en php & mysql[MySQL] lancement d'un script
[PHP/MYSQL] Afficher une table dans un tableau avec édition[Résolu] [MySQL] select sur chaines de caractères
Plus de sujets relatifs à : [MySQL] Problème sur reqête ensembliste - EXCEPT
