9065 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB] Création d'un objet et de sa classe
n°254773
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 27-11-2002 à 03:26:30  profilanswer
projet de session, je suis en train de coder la fonction de recherche
j'utilise une base de données access avec un recorset pour ma table
la recherche se fait bien, par contre jaimerais faire plus, du genre un tri en ordre alphabétique pour ensuite l'afficher dans mon flexgrid
jme suis dit que jpourrais me créer un objet, dans lequel je placerais la position de l'affichage ainsi que les diverses infos de l'objet d'inventaire
à chaque fois que je rajouterais un item, je compare avec sque jai deja et je place en conséquence dans la liste, en décalant les positions des autres et en fesant un affichage une fois la recherche terminé
le probleme c'est que je n'ai tjrs pas touché à la programmation en me créant mes propres objets et mes propres classes et ca n'a pas l'air de fonctionner comme en javascript
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°255168
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 27-11-2002 à 14:54:41  profilanswer
ça serait pas plus facile d'inclure un "Order By NOM" à la fin de ta requète SQL ?
sinon, c'est quoi ta question ?
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°256768
Cyrille999
Cyrille
Posté le 29-11-2002 à 09:35:46  profilanswer
Tu ne peux définir sous Access des classes ou des objets, ca "n'existe pas" (même si ACCESS s'appuie sur un framework du type modèles).
Pour ta requête, tu dois t'appuyer sur le concept de sous formulaire.
Cyrille
L'imagination est plus importante que le savoir. Albert Einstein
n°257203
burgergold
Posté le 29-11-2002 à 14:59:35  profilanswer
Cyrille
c pas sous access, c un programme VB qui utilise une base de données access
mais jcrois que jvais effacer sque jai de faite, que jvais me remonter un recordset avec une simple expression sql qui va faire ma recherche et mon tri
  VB/VBA/VBS
[PHP] Problème création tableComent dessiner sur un JPanel a partir d'une autre classe?
Projet tutoré : création d'un jeuCreation d'un evenement
[OpenGL] Création de Map pour un jeu en 3Dprogrammation objet : pb de variable
Stockage d'objet dans l'objet Applicationune classe MP3 sous java
Création d'un site : Quel est la façon la plus simple?serialize, unserialize et programmation objet
Plus de sujets relatifs à : [VB] Création d'un objet et de sa classe
