5430 connectés
  VB/VBA/VBS
  Variable globale !!
Variable globale !!
n°1107732
ggeforce
Avec des si je coupe du bois !
Posté le 03-06-2005 à 23:19:23  profilanswer
salut
je debute en VB
je voudrais savoir comment on declare des variables globales
car quand je teste mon programme dans la fonction add() la variable num1 est bien stocker
mais apres dans la fonction resul()
si fenetre.text est 123456
num 1 => 12345
et num 2 => 123456
merci d'avance
Code :
  1. ' Declaration des variables
  2.     Dim resultat As Double
  3.     Dim num1 As Double
  4.     Dim num2 As Double
  5.     Dim signe As String
  6. Private Sub add_Click()
  7.   num1 = fenetre.Text
  8.   fenetre.Text = ""
  9.   signe = "+"
  10. End Sub
  11. Private Sub chiffre_Click(index As Integer)
  12.     If fenetre.Text = "" Then
  13.     fenetre.Text = index
  14.     Else
  15.     num1 = fenetre.Text
  16.     fenetre.Text = num1 & index
  17.     End If
  18. End Sub
  19. Private Sub resul_Click()
  20.     If signe = "+" Then
  21.
  22.     resultat = Val(num1) + Val(num2)
  23.     fenetre.Text = resultat
  24.     signe = ""
  25.
  26.     ElseIf signe = "-" Then
  27.     num2 = fenetre.Text
  28.     resultat = Val(num1) - Val(num2)
  29.     fenetre.Text = resultat
  30.     signe = ""
  31.
  32.     End If
  33. End Sub
Message édité par ggeforce le 04-06-2005 à 15:17:46
Feedback
n°1108686
ggeforce
Posté le 05-06-2005 à 15:17:25  profilanswer
up
Feedback
n°1109157
scuny
Posté le 06-06-2005 à 07:33:44  profilanswer
  public resultat As Double
   public num1 As Double
   public num2 As Double
   public signe As String
essaye comme ca
n°1109314
ggeforce
Posté le 06-06-2005 à 10:39:59  profilanswer
j'ai essaiyer mais sa change rien
je tape mon chiffre puis je click sur "+"
je tape mon deusieme chiffre puis je click sur "="
donc il devrais faire si mes deux chiffres sont 2244 et 1133
numero_un = 2244
numero_deux = 1133
resultat = 3377
lui a la place me fait
numero_un = 2244
puis dans la fonction egal
numero_un = 113
numero_deux = 1133
resultat = 1246
form1
Code :
  1. Private Sub Form_Load()
  2.     '   Initialisation des variables a zero
  3.       fenetre.Text = ""
  4.       Module1.numero_un = 0
  5.       Module1.numero_deux = 0
  6.       Module1.resultat = 0
  7.       End Sub
  8. Private Sub add_Click()
  9.   Module1.numero_un = fenetre.Text
  10.   fenetre.Text = ""
  11.   Module1.signe = "+"
  12. End Sub
  13. Private Sub dif_Click()
  14.   Module1.numero_un = fenetre.Text
  15.   fenetre.Text = ""
  16.   Module1.signe = "-"
  17.
  18. End Sub
  19. Private Sub chiffre_Click(index As Integer)
  20.     If fenetre.Text = "" Then
  21.     fenetre.Text = index
  22.     Else
  23.     Module1.numero_un = fenetre.Text
  24.     fenetre.Text = Module1.numero_un & index
  25.     End If
  26. End Sub
  27. Private Sub resul_Click()
  28.     Module1.numero_deux = fenetre.Text
  29.     Call Module1.fonction_egal
  30.
  31. End Sub
module1
Code :
  2.     Public resultat As Double
  3.     Public numero_un As Double
  4.     Public numero_deux As Double
  5.     Public signe As String
  6.
  7. Sub fonction_egal()
  8.
  9.     If signe = "+" Then
  10.     'numero_deux = fenetre.Text
  11.     resultat = Val(numero_un) + Val(numero_deux)
  12.     Form1.fenetre = resultat
  13.     signe = ""
  14.
  15.     ElseIf signe = "-" Then
  16.     numero_deux = fenetre.Text
  17.     resultat = Val(numero_un) - Val(numero_deux)
  18.     fenetre.Text = resultat
  19.     signe = ""
  20.
  21.     End If
  22.
  23. End Sub
Message édité par ggeforce le 06-06-2005 à 10:44:05
Feedback
n°1110185
ggeforce
Posté le 06-06-2005 à 19:18:51  profilanswer
up
Feedback
n°1110267
scuny
Posté le 06-06-2005 à 20:36:49  profilanswer
sur la ligne 31 de form1
quelle opération veux tu faire? je parle du "et" (& )
  VB/VBA/VBS
  Variable globale !!
Oracle - variable globaleProbleme de variable globale.
initialiser une variable globalevariable globale et css
variable globale, problème de linkVariable Globale - Comment la créer et la passer entre les fenêtres...
[ASP] Variable globale ?utiliser une variable globale dans une fonction? [résolu]
[vba] variable globale - recherche exorcisteModification d'une variable globale dans une fonction...
Plus de sujets relatifs à : Variable globale !!
