6071 connectés
  VB/VBA/VBS
  utilisation de NOT en VBA
n°1712501
roblescris​o
Posté le 03-04-2008 à 22:51:20  profilanswer
bonjour à tous! d'abord je vx déjà vous remercier de votre aide car cela me rend vraiment service!   ;)
alors j'aurais une question qui peut paraître bête pour beaucoup d'entre vous mais voilà je la pose quand meme car je n'arrive pas a resoudre mon problème:
j'ai une fonction sous access( en VBA) qui me retourne un booleen
donc à la fin de ma fonction il y a ceux-ci:
Public Function Horaires_CoupleLieuPersoModule_EstCoherent(...) As Boolean
 If Not estIncoherent Then
        DateDebutPersoModule = DLookup("dateDebut", "PersoModules", "Numero=" & numPersoModules)
        DateFinPersoModule = DLookup("dateFin", "PersoModules", "Numero=" & numPersoModules)
        If Not IsNull(DateFinPersoModule) Then
            estIncoherent = dateJour < DateDebutPersoModule Or dateJour > DateFinPersoModule
        Else
        End If
  End If
Horaires_CoupleLieuPersoModule_EstCoherent = Not estIncoherent
End Function
voilà, ce que j'aimerais savoir est : si ma variable "estIncoherent" contient 1, la fonction va me retourner le contraire donc 0???
donc le "NOT" va inverser le booleen? ou est ce que le fait d'avoir NOT avant la variable va faire un test?? genre: if( not incoherent) car dans ce cas il retournerait 0 si la variable estIncoherent contiendrait 0???
en fin chuis très embrouillé...  :sweat:
merci d'avance!!  :hello:
n°1712566
olivthill
Posté le 04-04-2008 à 07:35:00  profilanswer
Not ne fait pas de test.
Not inverse une donnée.
If fait un test.
Les if (quelquechose_sans_signe_égal_ni_sup_ni_inf) sont une source de confusion.
Pour un langage interpreté, les lignes courtes sont exécutées plus rapidement, mais avec nos machines actuelles, le gain de temps est telllement minime, qu'il n'est pas sensible.
Pour des raisons de maintenabilité, il est recommandé de ne pas utiliser les conditions abrégées.
n°1712753
tegu
Posté le 04-04-2008 à 14:16:11  profilanswer
Pour info, un booléen en VB/A ne contient ni 0, ni 1, mais True ou False.
Quand cette valeur est convertie en nombre, alors on obtient -1 pour True (et pas 1), et 0 pour False.
n°1712907
roblescris​o
Posté le 04-04-2008 à 17:20:20  profilanswer
ok! merci! alors le NOT va inverser la donnée! et j'eviterai les tests if sans un opérateur de comparaison à l'interieur!
  VB/VBA/VBS
[VB/VBA/VBS] Afficher des valeurs en fonction des données d'un champutilisation d'une procedure stockée TSQL depuis access
[UML]Extends : mon diagramme de cas d'utilisation est bon?WHERE NOT EXISTS.... huh ???
[VBA] Bug de VBA EXCEL[Excel+VBA]Liste déroulante associée à une autre liste déroulante !
Utilisation de cellpaddingErreur VBA PowerPoint (ActiveWindow)
Comment télécharger un fichier se trouvant sur le net en VBA ?Collection a double dimension avec utilisation de la généricité
Plus de sujets relatifs à : utilisation de NOT en VBA
