4374 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB/VBA/VBS] Afficher des valeurs en fonction des données d'un champ
n°1711619
Tchouk01
Posté le 02-04-2008 à 14:19:11  profilanswer
je réalise actuellement un base de données mysql couplé a un système déjà bien mis en place d'accès via Base ( Access version Openoffice )
Je me bute à un problème:
A l'aide d'un formulaire, je permet a l'utilisateur de créer une offre pour un services.
Quand l'utilisateur rentre une client, les données de son client vont automatiquement ce mettre dans les champs en question ( en affichage )
grâce à cette macro :
Code :
  1. REM  *****  BASIC  *****
  2. Sub AfficheChamp
  3.    dim oDoc as object
  4.    dim oForm as object
  5.    dim oclient as string
  6.    dim otelephone as string
  7.    dim ocontact as string
  8.    dim otelecopie as string
  9.    dim oattache as string
  10.    dim oRet as object
  11.    oDoc = ThisComponent
  12.    oForm  = oDoc.DrawPage.Forms.getByName("MainForm" )
  13.    oNom = oForm.getByName("ComboBox" ).Text
  14.
  15.    ' Creation d'une jeu de lignes pour la requête SQL
  16.    oRet = createUnoService("com.sun.star.sdb.RowSet" )
  17.       oRet.DataSourceName = "OFFRES"
  18.       oRet.CommandType = com.sun.star.sdb.CommandType.COMMAND
  19.
  20.       req = "SELECT telephone, telecopie, attache, contact FROM clients WHERE client = '"+ oNom + "'"
  21.    oRet.SetPropertyValue("Command",req)
  22.     oRet.Execute()
  23.    if oRet.RowCount > 0 then
  24.       oRet.next()
  25.       oForm.getByName("txttelephone" ).text = oRet.getString(1)
  26.       oForm.getByName("txttelecopie" ).text = oRet.getString(2)
  27.       oForm.getByName("txtattache" ).text = oRet.getString(3)
  28.       oForm.getByName("txtdestinataire" ).text = oRet.getString(4)
  29.    endif
  30.    oDoc.drawpage.forms
  31. End Sub
Résultat obtenu: Un simple affichage dans les champs, une fois le bouton "enregistrer" enclencher, les valeurs ne sont pas conserver. Un peu comme si elle n'existait pas.
Résultat recherché: J'aimerais que ces valeurs s'inscrivent dans la base de données et ne s'affichent pas simplement. Le simple affichage de données n'est d'aucune utilité.
Serait t-il possible de rajouter des liens dans cette macro pour qu'elle inscrivent les données ou permettent qu'elles soit enregistrables?
Merci d'avance pour votre précieuse aide
n°1712755
tegu
Posté le 04-04-2008 à 14:21:54  profilanswer
Le code que tu postes ne ressemble pas à du VB.
Si je te lis bien il s'agit de la gestion de bases de OpenOffice, dont le langage de programmation n'est pas compatible avec VBA.
Je ne suis pas sûr que quelqu'un ici pourra te répondre.
  VB/VBA/VBS
ligne de commande à convertir en VBS ou .batdebutant sous VBS, comment associer un événement à une partie d'image
Parcourir un Char[ ] grâce aux valeurs d'un Char [ ]fonction pour lister les fichiers d'un repertoire
[PHP] fonction ftp_ pour déplacer un fichier[JAVA] Lancer application Externe et Afficher dans une Frame
Afficher élément get dans htmlrécupérer les donnees d'un fichier ds 1 tableau python
afficher toutes les combinaisons possibles de X élémentType de données SQL non attendu !?
Plus de sujets relatifs à : [VB/VBA/VBS] Afficher des valeurs en fonction des données d'un champ
