9010 connectés
  VB/VBA/VBS
  trier une listbox
trier une listbox
n°1418206
GillooZ
un reportage de filip loulou
Posté le 02-08-2006 à 14:57:01  profilanswer
Bonjour à tous, ca faisait longpts ke je n'etais pas venu vous déranger !
alors voia lje crée une listbox que j'alimente avec une plage de donnée sur mon fichier Excel avec des dates.
Je vire les redondances dans l'alimentation
Mais comment peut on trier cette listbox pour qu'a l'affichage tout soit dans l'ordre ?
car j'ai deja cherché ailleurs mais soit il n'y avait pas de réponse soit les fichiers que j'ai téléchargé avec les soi disantes réponses etaient illisible
Voila sinon l'alimentation de ma listbox :
Dim Cell3 As Range, Valeur3 As Range
Dim Unique3 As New Collection
Dim i As Byte
On Error Resume Next
For Each Cell3 In Range("enr_incidents!Date" )
    Unique3.Add Cell3, CStr(Cell3)
Next Cell3
On Error GoTo 0
For Each Valeur3 In Unique3
    ListDateDebut.AddItem Valeur3
    ListDateFin.AddItem Valeur3
Next Valeur3
Merci à tous !
n°1418209
jpcheck
Pioupiou
Posté le 02-08-2006 à 15:00:42  profilanswer
Qu'appelles tu dans l'ordre ? ordre alphabétique ?
n°1418215
GillooZ
Posté le 02-08-2006 à 15:06:21  profilanswer
ma listbox est rempli par une plage de données rempli par des dates
j'affiche ensuite cette listbox dans un userform, et j'aimerai que les dates apparaissent dans l'ordre
n°1418217
jpcheck
Pioupiou
Posté le 02-08-2006 à 15:10:11  profilanswer
tri à bulles (comment ca j'ai déjà proposé ca ce matin à quelqu'un d'autre.... :p
n°1418220
GillooZ
Posté le 02-08-2006 à 15:16:00  profilanswer
ya un départ de code pour ca dans le post ou tu as repondu ca ?
n°1418225
jpcheck
Pioupiou
Posté le 02-08-2006 à 15:17:18  profilanswer
n°1418230
GillooZ
Posté le 02-08-2006 à 15:19:58  profilanswer
ok merci je vais partir de la :)
n°1419479
GillooZ
Posté le 04-08-2006 à 10:49:26  profilanswer
Jai modifié le code du tri pour l'adapter à mon code, sachant que je cherche à trier une listbox contenant des dates.
mais il me fait une erreur de compatibilité
Voila mon code :
Dim k As Integer
Dim x As Date
Randomize
For i = 1 To ListDateDebut.ListCount - 1
    j = i
    For k = j + 1 To ListDateDebut.ListCount - 1
        If ListDateDebut.Column(0, k) <= ListDateDebut.Column(0, j) Then
            j = k
        End If
    Next k
    If i <> j Then
        x = ListDateDebut.Column(0, j)
        ListDateDebut.Column(0, j) = ListDateDebut.Column(0, i)
        ListDateDebut.Column(0, i) = x
    End If
Next i
n°1419484
jpcheck
Pioupiou
Posté le 04-08-2006 à 10:52:57  profilanswer
A quelle ligne te sort-il l'incompatibilité stp ?
n°1419525
GillooZ
Posté le 04-08-2006 à 11:29:29  profilanswer
il ne me met pas de ligne, il me met l'erreur en msgbox seulement
n°1419526
GillooZ
Posté le 04-08-2006 à 11:30:13  profilanswer
je vais balancer tout le code de mon initialisation peut etrre que cela vous aidera (pour m'aider lol)
Private Sub UserForm_Initialize()
ListCli.MultiSelect = fmMultiSelectExtended
'initialisation de la multi selection de la listbox client
OptionButtonPPM.Value = False
OptionButtonPPDM.Value = False
'mise a vide des boutons indicateurs PPM et PPDM
Dim Cell As Range, Valeur As Range
Dim Unique As New Collection
Dim j As Byte
For Each Cell In Range("enr_incidents!Customers" )
    Unique.Add Cell, CStr(Cell)
Next Cell
On Error GoTo 0
For Each Valeur In Unique
    ListCli.AddItem Valeur
Next Valeur
'alimentation de la listbox client en enlevant les redondances
ListBoxResp.MultiSelect = fmMultiSelectExtended
Dim Cell2 As Range, Valeur2 As Range
Dim Unique2 As New Collection
For Each Cell2 In Range("enr_incidents!ResponsabiliteZ" )
    Unique2.Add Cell2, CStr(Cell2)
Next Cell2
On Error GoTo 0
For Each Valeur2 In Unique2
    ListBoxResp.AddItem Valeur2
Next Valeur2
'alimentation de la listbox responsabilité en enlevant les redondances
Dim i As Byte
Next Cell3
On Error GoTo 0
Next Valeur3
Dim k As Integer
Dim x As Date
Randomize
    j = i
            j = k
        End If
    Next k
    If i <> j Then
    End If
Next i
ListBoxCost.MultiSelect = fmMultiSelectExtended
'initialise tous les objets contenus dans le UserForm concernant les indicateurs
End Sub
n°1421259
GillooZ
Posté le 07-08-2006 à 09:35:27  profilanswer
personne la ?
up du lundi !
n°1421959
kiki29
Posté le 07-08-2006 à 23:03:54  profilanswer
A Adapter
Sub AjoutNomListBox(Nom As String, LB As MSForms.ListBox)
Dim i As Integer
  For i = 0 To LB.ListCount - 1
    If LB.List(i) > Nom Then Exit For
  Next
  LB.AddItem Nom, i
End Sub
Sub InitLBUsrFrm()
    With UserForm1
        .ListBox1.Clear
        AjoutNomListBox "Z", .ListBox1
        AjoutNomListBox "Y", .ListBox1
        AjoutNomListBox "X", .ListBox1
        AjoutNomListBox "W", .ListBox1
        AjoutNomListBox "V", .ListBox1
        .Show
    End With
End Sub
Message édité par kiki29 le 07-08-2006 à 23:26:08
n°1422063
GillooZ
Posté le 08-08-2006 à 08:44:13  profilanswer
erf en fait le mec pour qui je programme ca m'a dit : on s'en fou des dates de la plage, tu me mets toutes les dates du calendriers trié.
ya pas une fonction qui permet d'alimenter directement une listbox avec ca ?
n°1422162
kiki29
Posté le 08-08-2006 à 11:51:21  profilanswer
Non mais en mettant toutes les dates du millenaire cela devrait laisser de la marge
n°1422188
GillooZ
Posté le 08-08-2006 à 12:19:57  profilanswer
je vois pas le rapport de ta reponse kiki
n°1422214
GillooZ
Posté le 08-08-2006 à 12:56:16  profilanswer
j'ai adapté ton algo kiki :
Sub AjoutDate(DateLue As Date, LB As ListBox)
Dim i As Integer
For i = 1 to LB.ListCount - 1
    If LB.List(i) > DateLue Then
        Exit For
    End If
Next i
End Sub
et dans ma fonction d'alimentation, je vire les doublons à l'aide de :
Dim i As Byte
Next Cell3
On Error GoTo 0
    AjoutDate Valeur3, ListeDateDebut
Next Valeur3
et la j'ai une erreur : type d'argument ByRef incompatible
avec le valeur3 surligné
n°1422304
GillooZ
Posté le 08-08-2006 à 15:08:25  profilanswer
j'ai vu qu'il existait une propriete Sort, peut on l'utiliser pour trier des dates dans une listebox ?
n°1422439
kiki29
Posté le 08-08-2006 à 18:41:24  profilanswer
Essaie mais tu verras que si l'ordre julien des dates doit être conservé  cela fout le bazar dans ta liste
En fait quand j'ai à trier des dates je garde dans une colonne adjacente invisible ou ailleurs
dans un tableau etc une référence sur la laquelle je fait le tri
dans disons cette référence cachée les dates sont par exemple sous la forme Quantième de l'année Année ou AAAAmmJJ avec 4 digits pour l'année 2 pour le mois et 2 pour les jours.
Soit par exemple pour aujourd'hui en julien 2202006 ou en AAAAmmJJ 20060808
pour le quantieme de l'année
Private Function JourJulien(Optional Valeur As Date = 0) As Integer
  If Valeur <= 0 Then Valeur = Date
  JourJulien = DatePart("y", Valeur)
End Function
Message édité par kiki29 le 08-08-2006 à 19:03:03
n°1422463
kiki29
Posté le 08-08-2006 à 19:43:10  profilanswer
A Adapter : Une année complète ... pour alimentation
Option Explicit
Sub tst()
    Cells.Clear
    AnnéeEntiere
End Sub
Private Sub AnnéeEntiere()
Dim Mois As Integer, Jour As Integer
Dim i As Integer
    i = 1
    For Mois = 1 To 12
        For Jour = 1 To 31
           If IsDate(Jour & "/" & Mois & "/" & Year(Now)) Then
                Cells(i, 1) = Format(CDate(Jour & "/" & Mois & "/" & Year(Now)), "dd/mm/yyyy" )
                Cells(i, 2) = JourJulien(Cells(i, 1))
                Cells(i, 3) = CLng(Cells(i, 1))
                i = i + 1
           End If
        Next
    Next
End Sub
End Function
Message édité par kiki29 le 09-08-2006 à 06:34:29
n°1422481
kiki29
Posté le 08-08-2006 à 20:14:53  profilanswer
Apres un test rapide cela semble fonctionner correctement
Sub AjoutDateListBox(d As Date, LB As MSForms.ListBox)
Dim i As Integer
    If LB.List(i) > d Then Exit For
  Next
  LB.AddItem d, i
End Sub
Private Sub AjoutAnnéeEntiere()
Dim d As Date
    ' ************************* en vrac pour test
    For Mois = 12 To 1 Step -1
        For Jour = 31 To 1 Step -1
                d = Format(CDate(Jour & "/" & Mois & "/" & Year(Now)), "dd/mm/yyyy" )
                AjoutDateListBox d, UserForm1.ListBox1
           End If
        Next
    Next
End Sub
Message édité par kiki29 le 09-08-2006 à 06:35:26
n°1422657
GillooZ
Posté le 09-08-2006 à 08:57:46  profilanswer
merci beaucoup à tous en tout cas ca va bien m'aider et merci a toi kiki pour tes algos ^^
bonne journée à tous
n°1422826
GillooZ
Posté le 09-08-2006 à 13:32:50  profilanswer
j'ai bien mis la fonction AjoutDateListBox et j'ai rajouter le code de AjoutAnneeEntiere dans ma partie initialize mais quand je lance mon userform la listbox est vide :'(
  VB/VBA/VBS
  trier une listbox
Listbox et rowsourceTrier des caracteres avec accents ?
[DEVC++][WINAPI]Impression d'une listbox[resolu]Remplir une listbox avec bdd access
[RESOLUUUU] [ACCES/SQL] ListBox à récupérer dans un ETAT selon Choix[Shell résolu] trier les lignes obtenues par tail -f
[labview] comment parametrer une listboxmacro excel pour copier et trier des colonnes : aide débutant
listboxTrier ListBox en Vba
Plus de sujets relatifs à : trier une listbox
