9847 connectés
  VB/VBA/VBS
  Trier ListBox en Vba
n°991349
FRED20000
Posté le 23-02-2005 à 15:16:26  profilanswer
Y a t il un moyen de trier facilement une Listbox car en Vba la fonction Storted n'existe pas.
Merci.
n°992008
yokaichan
Posté le 24-02-2005 à 01:43:52  profilanswer
Ne peux tu pas faire le tri avant de rentrer les valeurs dans ta list???
n°993405
FRED20000
Posté le 25-02-2005 à 12:54:12  profilanswer
Non, car les données sont rentrées à tout moment.
n°994724
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 27-02-2005 à 15:46:37  profilanswer
Il suffit de mettre la propriété Sorted de la listbox à True
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°994791
knakes
Posté le 27-02-2005 à 16:44:08  profilanswer
Cette propriété n'existe pas en VBA.
n°994802
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 27-02-2005 à 16:51:40  profilanswer
oups :whistle:
n°997025
yokaichan
Posté le 01-03-2005 à 13:12:17  profilanswer
t valeur avant d'etre entree dans la listbox,elles se trouvent bien dans un tableau d'excel non???dans ce cas tu peux faire un tri juste avant de les rajouter grace a un bouton ki fait:
Range(Feuil1.Cells(i,j), Feuil1.Cells(k, l)).Select
    Selection.Sort Key1:=Range(???), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
    OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
donc la ca fait le tri alphabatique et reste plus k'a enregistrer toutes tes valeurs:
i=1
do until cells(i,?)=""
   listbox1.additem=cells(i,?)
   i=i+1
loop
en mettant tou ca dans le private sub d'un commandbutton essaie et tiens moi au courant :d
  VB/VBA/VBS
Aider moi à optimiser ma fonction ListboxVBA-Combobox, la réponse du combobox
trier par titre de colonnesVBA-liée des comboboxs
Programmation VBA[résolu] utiliser une DLL .NET depuis VBA Excel 2003
Connection à une BDD Access depuis VBA sous Excel[VB/VBA/VBS] Récupérer l'heure d'un serveur WEB
Migration Access/VBA/Windows=> PHP/MySQL/LinuxComment Calculer en VBA le cumul des heures ?
Plus de sujets relatifs à : Trier ListBox en Vba
