3995 connectés
  VB/VBA/VBS
  [resolu]Remplir une listbox avec bdd access
n°1392801
Dachocapic
Posté le 22-06-2006 à 14:10:30  profilanswer
Bonjour,je cherche un moyen de remplir une listbox par le contenu dune de mes tables access.
J'ai deja fait avec une textbox,il suffit de selectionner la datasource puis le datafield,mais apparement avec une listbox ca ne fonctionne pas ? :pfff:
J'ai une liste de nom, et pouvoir en selectionner un dans ma listbox.
Merci de votre aide. :)
Message édité par Dachocapic le 27-06-2006 à 15:15:30
n°1393282
jpcheck
Pioupiou
Posté le 22-06-2006 à 23:36:30  profilanswer
et en passant par le rowsource ?
n°1393550
belsuncett​e
Posté le 23-06-2006 à 11:46:46  profilanswer
Je croyais que ça marchait aussi avec un datasource, mais sinon tu peux remplir ta liste avec une requête :
Si ta base source est bd, la listbox à remplir Liste, la table source Table et Champ l'attribut que tu veux mettre dans ta table :
  Dim Requete As DAO.Recordset
  Set Requete = db.OpenRecordset("SELECT Champ FROM Table" )
  Requete.MoveFirst
  Do While Not Requete.EOF
    Liste.AddItem (Requete![Champ])
    Requete.MoveNext
  Loop
  Requete.Close
Moi c'est ce que je fais en ce moment en VB6 et ça marche nikel.
n°1395056
Dachocapic
Posté le 26-06-2006 à 15:49:58  profilanswer
Salut, j'ai une erreur lorsque je tente ton code :
erreur 91
variabe objet ou variable bloc with non defini.
sinom cest quoi le rowsource ?
Je suis debutant en vb hein, comme vous pouvez le voir.
merci de votre aide.
n°1395069
jpcheck
Pioupiou
Posté le 26-06-2006 à 15:54:52  profilanswer
erreur 91
le row source est une liste d'éléments qui te sert de source pour ta liste. les éléments de la dite liste s'afficheront dans ta lisbox.
n°1395084
Dachocapic
Posté le 26-06-2006 à 16:10:29  profilanswer
Ok heu ... ca se trouve ou ce truc,ca marche comment ?
n°1395087
jpcheck
Pioupiou
Posté le 26-06-2006 à 16:14:10  profilanswer
dans le visual basic editor, quand tu cliques sur ta listbox, regarde dans la fenetre de propriétés. Tu as l'options rowsource de disponible. Tu y mets la liste en question et ca marche tout seul :p
n°1395093
Dachocapic
Posté le 26-06-2006 à 16:18:18  profilanswer
Peut etre que j'ai de la merde dans les yeux, mais je trouve pas ^^
C'est dans quel catégorie ?données ?
Je suis sous VB6 au fait.
n°1395105
jpcheck
Pioupiou
Posté le 26-06-2006 à 16:25:46  profilanswer
jpeux po répondre alors  :whistle:  :sweat:
n°1395772
Dachocapic
Posté le 27-06-2006 à 15:15:07  profilanswer
j'ai trouvé :)
http://www.webprofesseur.com/vb6/11188N9.HTM
merci quand meme a toi d'avoir essayé :)
  VB/VBA/VBS
[RESOLU]erreur de syntaxC# et Access : Help please
procedure trop longue résolu[Résolu]Récupérer l'id du dernier enregistrement d'une table MySql
[résolu]Décalage de vignettesRemplir inputs via une liste deroulante(select)
[RESOLU] Créer un document RTF avec du PHP[Résolu] [DOM Scripting] Afficher/masquer des images
[RESOLU]Créer ma barre d'outil avec VB[RESOLU] Problème méthode GET
Plus de sujets relatifs à : [resolu]Remplir une listbox avec bdd access
