4782 connectés
  VB/VBA/VBS
  textbox
textbox
n°1344920
mfaure
Posté le 12-04-2006 à 12:57:46  profilanswer
re-bonjour
bon voilà, dans une macro, je rentre des valeurs dans les textbox, vleurs que j'utilise ensuite, bien entendu. Le pb, c'est que lorsque j'utilise la touche "point/virgule" du pavé numérique, c'est un point qui apparait (tout est normal jusque là) sauf que catia ne reconnait pas la valeur. j'ai donc essayé en remplaçant le point par une virgule et là ça marche.
j'aimerais donc savoir quelle est la manip (ou l'attribut des textbox) qui fait que c'est une virgule et pas un point qui apparit lorsque on utilise seulement le pavé numérique
merci pour votre aide
Max
n°1344937
tegu
Posté le 12-04-2006 à 13:22:10  profilanswer
Je crains que VBA ne soit assez hermétique aux paramètres linguistiques de Windows/Excel/...
Je n'ai jamais trouvé de réponse à ta question, et si elle existe je suis preneur :)
n°1345057
mfaure
Posté le 12-04-2006 à 15:11:27  profilanswer
j'essaie pleins de choses pour contourner le problème mais n'y arrive toujours pas.
est-il possible par exemple, au moyen d'une méthode que je ne connaitrai pas de changer un point en virgule lorsque on appuis sur la touche "point"
c'est dans cette direction que je cherche, hélas sans succès depuis une bonne heure
n°1345160
mfaure
Posté le 12-04-2006 à 16:01:39  profilanswer
ça y est tegu, j'ai enfin la solution :
Private Sub Textbox5_KeyPress(ByVal KeyAscii As _
    MSForms.ReturnInteger)
  If KeyAscii = 46 Then
    KeyAscii = 44
  End If
End Sub
46 étant le code ascci du point
44 celui de la virgule
j'ai testé et ça marche !
merci beaucoup à tous...
  VB/VBA/VBS
  textbox
Afficher la cellule dans 1 textbox par intersection ligne & colonne(DotNet c++) envoi vers une textbox
[Résolue]Comparer la valeur d'une textbox avec une ressourceAfficher dans une TextBox en fonction d'une ListBox
clic droit dans textboxHeure textbox
[résolu] selectionner le texte d un textbox ou positionner curseurTextBox et Focus
Activer une textbox sans autopostbacktaille textbox
Plus de sujets relatifs à : textbox
