8651 connectés
  VB/VBA/VBS
  [SQL & VBA] Format de date
n°149948
Loom the G​loom
Even coders get the blues...
Posté le 03-06-2002 à 14:18:49  profilanswer
lorsque je crée une requete sql, qui prend en paramètre une date, quel format est utilisé ?
est ce dd/mm/yyyy ou mm/dd/yyyy ?
paske je récupère la date stockée dans une zone de texte, et je le mets dans une requete, comme ceci :
WHERE date >= #" &  txtDate.text & "#"
mais j'ai l'impression que le format de date est inversée !!
Music|Market|Feed|Loom|DVD
n°149988
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 03-06-2002 à 14:57:02  profilanswer
Sous access: #mm/jj/aaaa#
Sous SQL server (et le reste j'imagine): 'jj/mm/aaaa'
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°149989
Loom the G​loom
Posté le 03-06-2002 à 14:57:15  profilanswer
n'ai je pas été clair ?
ou est ce que ça fait chier tout le monde ?
paske 1 fois lu ce topic !!!
allez aidez moi pleeze
n°149992
Loom the G​loom
Posté le 03-06-2002 à 14:58:53  profilanswer
ok, et donc, comment dois je lui donner la date pour qu'il prenne le bon format ?
si ma date est 01/07/2002 (1erjuillet 2002), et que je stocke ça dans la requete, il va prendre 01/07/2002 ( 7 janvier 2002)...
n°149996
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 03-06-2002 à 15:01:30  profilanswer
tu bidouille ta chaine date en utilisant les fonctions InStr (pour trouver le caractère '/' dans ta chaine) et right, left et mid pour triturer ta chaine (fais un tour dans l'aide pour plus d'infos)
n°150001
Loom the G​loom
Posté le 03-06-2002 à 15:03:10  profilanswer
ok, donc c méthode bricolo koi !!
y'a donc pas de méthode propre ??
n°150005
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 03-06-2002 à 15:05:23  profilanswer
pas à ma connaissance.
n°150044
latruffe
Bdovore
Posté le 03-06-2002 à 15:41:53  profilanswer
Perso j'utilise ça...
Function SQLdate(inputDate As Date) As String
SQLdate = Month(inputDate) & "/" & Day(inputDate) & "/" & Year(inputDate)
End Function
C'est pas propre mais j'ai jamais pu faire autrement.
n°150054
Loom the G​loom
Posté le 03-06-2002 à 15:46:17  profilanswer
End Function
ouais, je viens de créer une méthode a peu près identique, mais en utilisant les right et left!!
merci à tous
  VB/VBA/VBS
[ACCESS/VBA] Boite de dialog de selection de repertoire[MFC] format d'une CString pour une CListBox ?
Cherche bonnes formations langage SQL et Cristal Report[PHP] probleme avec requete SQL
erreur SQL 37000 qlqun q deja vu ca ?...trop strange ![VBA] Problème de SetFocus
[SQL] Script de création de données de test[VBA] Evènement associé au changement d'enregistrement (Résolu)
[ACCESS/VBA] Constante globaleSQL : utilisation de sous requêtes ?
Plus de sujets relatifs à : [SQL & VBA] Format de date
