3450 connectés
  VB/VBA/VBS
  SOS USERFORM
SOS USERFORM
n°2327716
gaultier78​330
Posté le 16-01-2019 à 05:44:13  profilanswer
Bonsoir ou Bonjour car il est 05:30 et depuis je galère sur un userform et plus précisément sur le contrôle listbox.
voici ma macro
Private Sub UserForm_Initialize()
Application.ScreenUpdating = False
    If ThisWorkbook.Sheets("DR HASSINE" ).Select Then
    UserForm8.ListBox1.RowSource = Range("liste_nom" ).Address
    End If
        Exit Sub
    If ThisWorkbook.Sheets("DR MENIAI" ).Select Then
    UserForm8.ListBox1.RowSource = Range("liste_nom_2" ).Address
    End If
        Exit Sub
    If ThisWorkbook.Sheets("DR SELMAN" ).Select Then
    UserForm8.ListBox1.RowSource = Range("liste_nom_3" ).Address
    End If
        Exit Sub
End Sub
le problème est le suivant : Lorsque je suis par exemple sur la feuille "DR MENIAI" et que j'active la macro, la liste dans ma listebox1 à pour source
(liste_nom ) qui correspond à la feuille "DR HASSINE" et non (liste_nom_2) qui se trouve dans la feuille souhaitée par exemple. En effet qu'elle que soit le feuille où je me mets, la source est toujours (liste_nom) de la feuille "DR HASSINE"
comme si ma macro n'arrivait pas à distinguer qu'elle est la véritable feuille active et agir en fonction, comme demandé
Merci de m'aider à trouver une solution qui me permettra d'activer la bonne source pour ma listbox en fonction de la feuille dans laquelle je suis effectivement
Merci d'avance
n°2327718
MaybeEijOr​Not
but someone at least
Posté le 16-01-2019 à 09:11:38  profilanswer
Pourquoi ne pas préciser la feuille à utiliser dans le Range ? Sinon il y a surement moyen de simplifier la macro avec un "with activesheet".
n°2327729
gaultier78​330
Posté le 16-01-2019 à 12:31:59  profilanswer
Merci avec beaucoup d'acharnement j'ai finalement réussi...
Private Sub Worksheet_Activate()
 UserForm8.ListBox1.RowSource = Sheets("DRHASSINE" ).Range("liste_nom" ).Address
End Sub
En suivant les conseils de MaybeEijOrNot qui m'a mis sur la piste
MERCI INFINIMENT LES AMIS
  VB/VBA/VBS
  SOS USERFORM
SOS VBAcreer un userform uniquement par code vb dans outlook
VBA : adapter un userform à plusieurs feuillesFermer workbook ouvert depuis une macro dans userform
SOS ASPIRATEUR SITE WEBInsertion image userform
transferer mon userform sur la feuille activeaide pour imprimer les onglet copier avec userform
Séléction et transfert de données d'un UserForm à un autrecomment modifier via un userform ? je suis un debutant svp!
Plus de sujets relatifs à : SOS USERFORM
