8841 connectés
  VB/VBA/VBS
  erreur 9 : l'indice n'appartient pas à sélection !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°1651696
ludo169
Posté le 01-12-2007 à 17:29:02  profilanswer
bonjour j'ai un pb avec mon projet.
Je cherche à importer des données d'un fichier .csv pour les stocker dans un tableau tab_tache, à l'aide d'une sub. Lorsque j'affiche une msgbox à l'intérieur de celle-ci, je vois bien que les données sont stockées, or lorque je fais appel à ce tableau dans ma sub affichage, le message d'erreur (erreur 9 : l'indice n'appartient pas à la sélection) apparait à ce niveau :
        For i = 1 To UBound(tab_tache)
en plus, ça indique que i=0 et tab_tache=nothing.
J'ai vérifié plein de fois mon code et je ne vois rien du tout.
Pourriez-vous m'aider.
Merci beaucoup
Pour vous repérer, voici mon code et encore merci :
Public Sub Mise_en_place_tache_obligatoire()
    Dim i As Integer
    Dim comp As String
    Dim Atelier As String
    Dim tech As String
    Dim nb_heure As Integer
    Dim j As Integer
    Dim heure As Integer
    Dim sat As Integer
    Dim jour As Integer
    Dim nl As Integer
    Dim nc As Integer
    Workbooks("Classeur1.xlsm" ).Activate
    Worksheets("Planing" ).Activate
        'On va balayer sur tout le tableau tache
        ' par soucis de simplification d'écriture, on va affecter :
            comp = tab_tache(i).Composant
            Atelier = tab_tache(i).Atelier
            tech = tab_tache(i).Technicien
            jour = val(Mid(tab_tache(i).Date_debut, 1, 1))
            'On va regarder sur combien d'heures s'étale la tache
            nb_heure = val(tab_tache(i).Date_fin) - val(tab_tache(i).Date_debut)
               For j = 1 To UBound(tab_tache(i).Sat_conc)
                        sat = détermination_position(tab_tache(i).Sat_conc(j))
                        'On affichera uniquement les taches existantes bien évidemment, d'où la condition
                     If tab_tache(i).Sat_conc(j) <> "" Then
                        nl = Nombre_ligne_a_ajouter(tab_tache(i).Date_debut)
                        nc = Nombre_colonne_a_ajouter(tab_tache(i).Sat_conc(j))
                        Range(Cells(2 + nl, 3 + nc), Cells(2 + nl + (2 * nb_heure - 1), 3 + nc)).Select
                        'On selectionne toutes les cellules correspondant à l'affichage pour les faire fusionner
                        'C'est alors qu'interviennent les petites fonctions précédentes, permettant de se déplacer à partir
                        'de la cellule
                        Fusion   'On fusionne donc toutes les cellules concernées par cette tache, il s'agit ensuite de faire tout ce
                                 'tout ce qui touche à l'affichage, on écrit des commentaires dans les cellules
                                 'comme le composant assemblé, le technicien et l'atelier utilisé
                        Cells(2 + nl, 3 + nc).Value = " Mise en place du composant " & comp & " par le technicien " & tech & " dans l'atelier " & Atelier
                        Cells(2 + nl, 3 + nc).Interior.Color = vbRed
                        Cells(2 + nl, 3 + nc).AddComment
                        Cells(2 + nl, 3 + nc).Comment.Visible = False
                        Cells(2 + nl, 3 + nc).Comment.Text Text:= _
                        "Ta" & Mid(comp, 2, Len(comp) - 1) & Chr(10) & comp & Chr(10) & tech & Chr(10) & Atelier
                    End If
             Next j
    Next i
    'MsgBox Nombre_ligne_a_ajouter(tab_tache(1).Date_debut, "affichage" )
    'MsgBox Nombre_colonne_a_ajouter(tab_tache(1).Sat_conc(5))
    'For h = 5 To 8
    'Next h
End Sub
n°1651697
galopin01
Posté le 01-12-2007 à 17:34:49  profilanswer
Bonsoir,
Ben oui si tab_tache = nothing c'est normal que i = 0
Ya pas de Dim, pas de param... il est défini ou ton tab_tache ?
A+
n°1651699
ludo169
Posté le 01-12-2007 à 17:53:57  profilanswer
Non mais tout est défini convenablement avant, mais si tu veux je peux t'ajouter tout ça?
n°1651982
tegu
Posté le 03-12-2007 à 09:32:32  profilanswer
Un tableau qui aurait pour valeur Nothing ? hum...
Ça ressemble plutôt à un objet ça.
  VB/VBA/VBS
Javascript:Pb de gestion d'erreur en javascripterreur frm-30085 impossible de moduler l'application forms en vu de sa
[RESOU] FTP ...erreur bizarre ... [avec commentaires ;o) ][Eclipse] trouver l'emplacement d'une erreur
selection automatique formulaireErreur entre PHP et BD mysql
Aide pour la création d'un flux RSSSQL oracle erreur nombre invalide
Ouvrir un fichier excel en focntion de son indice[Exécution programmée][Masquer les messages d'erreur]
Plus de sujets relatifs à : erreur 9 : l'indice n'appartient pas à sélection !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
