4935 connectés
  SQL/NoSQL
  SQL oracle erreur nombre invalide
n°1644995
durden3572
Posté le 18-11-2007 à 22:48:21  profilanswer
J'ai un script SQL avec ORACLE qui effectue somme sur une une variable.
Cette colonne comporte des lignes pourris, c'est à dire que l'on a pas toujours des nombres...
La requête me donne le message d'erreur suivant : ERROR: Error fetching from cursor. ORACLE error is ORA-01722: Nombre non valide.
Je souhaiterais ne pas prendre en compte ces lignes (je ne cherche pas à résoudre le pb de la non-validité du nombre).
J'aimerais faire la somme de la colonne sans prendre en compte ces valeurs pourris.
Si vous avez une idée, je vous en serais très reconnaissant!
Merci!
n°1645008
olivthill
Posté le 18-11-2007 à 23:41:50  profilanswer
Voici une idée :
Select ... sum(to_number(la_colonne, '999999'))...
where to_number(la_colonne, '999999') <> 0
n°1645060
casimimir
Posté le 19-11-2007 à 08:55:34  profilanswer
la ca va sans doute également remonter l'exception.
perso pour les cas similaires j'ai une fonction
Code :
  1. CREATE OR REPLACE FUNCTION is_numeric(vvalue varchar2) RETURN number IS
  2. tmpVar NUMBER;
  3. BEGIN
  4.    tmpVar := to_number(vvalue);
  5.    RETURN 1;
  6.    EXCEPTION
  7.      WHEN OTHERS THEN
  8.       return 0;
  9. END is_numeric;
  SQL/NoSQL
sql oracle[SQL] Question bidon pour les débutants
Nombre avec virgule dans bddOracle SQL - Requête fausse
carnet d'adresse et gestion de la base SQLIOException sur SQL LOADER
oracle + découper une chaînes de caractères suivant un séparateur[oracle] récupérer un nom de domaine a partir de l'email ?
SQL Loader: pb position
Plus de sujets relatifs à : SQL oracle erreur nombre invalide
