3493 connectés
  VB/VBA/VBS
  Requetes : ACCESS fait n'importe quoi...
n°1303412
erwan83
Du Shift DEL tu te méfieras !
Posté le 11-02-2006 à 11:16:56  profilanswer
Bonjour. je fais une requete pour extraire tous les champs d'une table qui contiennent DIESE (#)
la requete est normale :
Critère Like "*#*"
ensuite je selectionne et je supprime
le problème c'est qu'avec CETTE requète, ACCESS me renvoie un peu de tout et surtout DES CHAMPS NE CONTENANT PAS #   :pt1cable:
Z'avez une idée ?
https://www.oise-net-multiservices.com
n°1303422
weblook$$
Posté le 11-02-2006 à 11:47:29  profilanswer
essaye de doubler le #
n°1303439
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 11-02-2006 à 13:19:11  profilanswer
il faut ajouter une clause ESCAPE dans laquelle tu spécifies le caractère d'échappement
... WHERE Critere LIKE '*\#*' ESCAPE '\'
Message édité par Harkonnen le 11-02-2006 à 13:19:59
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°1303440
olivthill
Posté le 11-02-2006 à 13:19:28  profilanswer
Hélas avec MS-Access, doubler le dièse ne semble pas marcher, et l'escape non plus.
Par contre, le mettre entre crochets a l'air de bien fonctionner :
Critère Like "*[#]*"
Message édité par olivthill le 11-02-2006 à 13:21:14
n°1303442
erwan83
Posté le 11-02-2006 à 13:30:34  profilanswer
cool merci
n°1303443
erwan83
Posté le 11-02-2006 à 13:32:23  profilanswer
effectivement je viens de tester ça marche
ouf... 7866 enregistrements supprimés  :pt1cable:
n°1304129
tegu
Posté le 13-02-2006 à 11:00:55  profilanswer
Les requêtes Access utilisent le # pour délimiter une valeur de type date; il s'agit donc d'un caractère réservé.
Exemple :
SELECT * FROM table WHERE table.datejour = #04/24/2006#
où datejour est un champ de type date
n°1304200
erwan83
Posté le 13-02-2006 à 12:11:50  profilanswer
Ah merci pour l'info je ne savais pas !
  VB/VBA/VBS
Access 97 vers 2000, transformation requêteTable invisible dans requête access, possible?
Faire apparaître des données Access sur une page HTML (via php ?)Petite class PHP d'automatisation des requetes SQL standard
Pulbot ou la complexité des requêtes... Ô secours...Page d'accés aux données Access / Web
Requêtes avec mysql sur 2 tables[ASP3] Alimenter une table access via une liste déroulante
Actualiser les champs d'une BDD Access reliée via ADODC ?ADOX ACCESS VBA Procédure Stockée
Plus de sujets relatifs à : Requetes : ACCESS fait n'importe quoi...
