4512 connectés
  VB/VBA/VBS
  pb de recherche de fichier sous VBA
n°1511773
blondel66
Posté le 07-02-2007 à 12:16:35  profilanswer
slt à tous,
Voila je dispose d'un fichier excel contenant les références de divers articles, mon objectif est d'écrire une macro pouvant me permettre de rechercher la référence de l'article que je veux, et de m'afficher les informations associées à cet cette référence par exemple la date de commande, la quantité de pièces en stock,....
merci à tous
n°1511774
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 07-02-2007 à 12:20:45  profilanswer
blondel66 a écrit :
slt à tous,
merci à tous
salut blondel66,
selon moi tu n'a même pas besoin d'une macro. Les fonctions recherche, recherchev et rechercheh devraient te suffire. ;)
n°1511777
ingenieurc​esi
Posté le 07-02-2007 à 12:41:20  profilanswer
pour afficher les infos tu peux utiliser ca
Sub test()
produi = "agraphe"
pri = "12"
MsgBox ("produit: " + produi + vbCrLf + "prix: " + pri)
End Sub
et tu trouve les infos avec les fonctions de slr56
pour connaitre le code tu peux utiliser outils/macro/nouvellemacro ce qui permet d'enregistrer ce que tu fais avec Excel
bon courage
n°1511779
blondel66
Posté le 07-02-2007 à 12:48:05  profilanswer
Sub test()
produi = "agraphe"
pri = "12"
End Sub
bon courage
slt,
ok merci je teste tout ça , et je te confirme si ça marche
n°1511793
ingenieurc​esi
Posté le 07-02-2007 à 13:34:34  profilanswer
voila le code
a toi de l'ameliorer
Sub teet()
produi = InputBox("vous voulez les infos de quel produit ?" )
'les produits sont dans la colonne A
'les prix sont dans la colonne B
'les descriptions sont dans la colonne C
c = 1
For l = 1 To 50000 Step 1
If Cells(l, 1).Value = produi Then
pri = Cells(l, 2).Value
pri = RTrim(LTrim(pri))
desc = Cells(l, 3).Value
desc = RTrim(LTrim(desc))
GoTo suite
End If
Next
suite:
End Sub
  VB/VBA/VBS
jar accedant a un fichier du disqueLire un fichier text
Manipulation de fichierRecherche d'un CMS avec plusieurs module
[VBA] Mettre une image partiellementouvrir un fichier juste en le n'omant
Comment choisir le chmod d'un fichier upoladé ?pb recherche de slash dans base sql
[résolu] Créer un fichier .bat (l'intérieur du fichier)pb avec batch pour copie de fichier
Plus de sujets relatifs à : pb de recherche de fichier sous VBA
