3886 connectés
  VB/VBA/VBS
  Rechcerche sur la notion de "Groupe de Contrôles" en VB
n°218193
mathos
Posté le 21-09-2002 à 16:52:17  profilanswer
Salut à tous
J'ai créé 4 boutons dans un groupe de contrôles. Leurs index vont de 1 à 4. Ils portent les noms : ModifAct(1 jusqu'à 4). Lorsque je clique dessus, cela m'ouvre une fenêtre. Dans cette fenêtre j'ai besoin de connaître le n° d'index du bouton sur lequel j'ai cliqué. Ma fenêtre de départ s'appelle : ModifierFilm la fenêtre d'arrivée s'appelle ModifierActeur. J'ai essayé:
-Select case MadifierFilm!ModifAct.Item.Index, mais ça ne marche pas.
Quoi écrire pour pouvoir récupérer le n° d'index du bouton cliqué?
Merci d'avance
n°218205
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 21-09-2002 à 17:41:36  profilanswer
Dans l'évènement Click du bouton, l'index est transmis en paramètre ! Tu peux donc le lire sans problème :
Code :
  1. Private Sub Command1_Click(Index As Integer)
  2.    Select Case Index
  3.      Case 1:
  4.         //blabla
  5.         Break
  6.      Case 2:
  7.         //blabla
  8.         Break
  9.    End Select
  10. End Sub
Message édité par Harkonnen le 21-09-2002 à 17:44:20
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°218248
mathos
Posté le 21-09-2002 à 20:02:44  profilanswer
OK mais le problème c'est que la procédure
CommandButton1_Click(Index As Integer) se trouve dans la fenêtre "ModifierFilm" et permet d'ouvrir la fenêtre "ModifierActeur". Et c'est dans la fenêtre "ModifierActeur" que je souhaite lire la valeur de l'index.
n°218249
Harkonnen
Posté le 21-09-2002 à 20:08:43  profilanswer
Ben dans ce cas tu transmets la valeur de l'index en paramètre de ModifierActeur() :
Call ModifierActeur(index)
Et ta déclaration de ModifierActeur() :
Private Sub ModifierActeur(index as Integer)
Je vois pas ou était la difficulté !
n°218251
mathos
Posté le 21-09-2002 à 20:41:54  profilanswer
Ce n'est pas très clair. Lorsque je fais:
Call ModifAct_Click(Index)
dans la fenêtre "ModifierActeur" Il me met : "procédure sub ou fonction non définie".
Je répète la procédure est dans la fenêtre "ModifierFilm" et je veux récupérer la valeur de l'index dans la fenêtre "ModifierActeur".
Merci de ta patience.
n°218255
Harkonnen
Posté le 21-09-2002 à 20:53:41  profilanswer
Poste le code de tes fonctions ModifierFilm et ModifierActeur
n°218261
mathos
Posté le 21-09-2002 à 21:14:08  profilanswer
Ce ne sont pas des fonctions mais des fenêtres. Je poste le tout
n°218263
mathos
Posté le 21-09-2002 à 21:19:38  profilanswer
Fenêtre ModifierActeur.
Sub FormLoad()
Select Case ModifierFilm!ModifAct(Index)
    Case 1
        PrenomAct.Text = ModifierFilm!PrenomAct(1).Text
        NomAct.Text = ModifierFilm!NomAct(1).Text
    Case 2
        PrenomAct.Text = ModifierFilm!PrenomAct(2).Text
        NomAct.Text = ModifierFilm!NomAct(2).Text
    Case 3
        PrenomAct.Text = ModifierFilm!PrenomAct(3).Text
        NomAct.Text = ModifierFilm!NomAct(3).Text
    Case 4
        PrenomAct.Text = ModifierFilm!PrenomAct(4).Text
        NomAct.Text = ModifierFilm!NomAct(4).Text
End Select
End Sub
________________________________________________________________
Fenêtre ModifierFilm:
Public Sub ModifAct_Click(Index As Integer)
ModifierFilm.Enabled = False
ModifierActeur.Show
End Sub
Bien sûr ce n'est qu'une partie.
Dans la fenêtre "ModifierFilm" se trouve la procédure ModifAct_Click(Index). Cette procédure ouvre la fenêtre ModifierActeur. Index correspond au n° d'index du bouton. Il existe 4 boutons sur la même page d'index 1 à 4. Lorsque l'on clique sur l'un de ces boutons cela active cette procédure.
C'est ensuite dans le form Load de la fenêtre ModifierActeur que je souhaite récupérer le N° d'index du bouton sur lequel l'utilisateur a cliqué pour reconnaître le bon bouton et savoir quoi afficher.
Bon courage!!! Et merci
n°218267
Harkonnen
Posté le 21-09-2002 à 21:31:40  profilanswer
Bon, déja, ce genre de truc est à éviter :
Code :
  1. Call ModifAct_Click(Index)
On appelle jamais soi même une procédure évenementielle, on laisse le soin à l'utilisateur de cliquer sur le bouton, ce qui déclenchera l'éxécution de cette procédure.
Ensuite, pourquoi mettre la fonction ModifAct_Click(Index) dans un fichier de nouvelle Form ?  :??:
Enfin, si tu veux récupérer l'index, passe le en variable globale, comme ceci :
Au début de ton programme :
Code :
  1. Dim idx As Integer
Dans la fonction ModifAct_Click() :
Code :
  1. idx = Index
Et dans la fonction ModifierActeur :
Code :
  1. Select Case idx
  2. ...
Et ça devrait être bon. Mais ton programme me semble vraiment bizarre... Tu devrais revoir un peu sa conception !
n°218297
mathos
Posté le 21-09-2002 à 23:35:34  profilanswer
Bon OK je me suis pris la tête sur un truc méga simple!!! Effectivement ce que tu me dis marche!
Encore merci pour tous les services rendus!!
Bye
Message édité par mathos le 21-09-2002 à 23:44:13
n°218301
Harkonnen
Posté le 22-09-2002 à 00:17:26  profilanswer
Mais de rien :jap:
(Et de 2 ! Je suis en forme ce soir  :sol: )
  VB/VBA/VBS
DataReport, création d'un groupe... HELP! (Aidez moi SVP...)[Résolu]DataGrid avec des controles ComboBox, List, ou checkBox?
agir sur un groupe de thread, méthode activeCount()recherche divers contrôles graphiques pr IHM sous VB
[Visual C++] j'arrive pas à accéder aux controles[VBA] Controles avancés Calendar et Jauge
[VC++ et VB] Controles Office XP[JAVA] Question de débutant : notion de "static"
[VB6] Possible de faire des controles "dynamiquement" ??Est-il possible de faire un envoi groupé avec Java ?
Plus de sujets relatifs à : Rechcerche sur la notion de "Groupe de Contrôles" en VB
