8723 connectés
  [VB6] Possible de faire des controles "dynamiquement" ??
n°78851
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 06-12-2001 à 15:55:48  profilanswer
je voudrais savoir si il est possible en VB d'ajouter a une feuille des controles comme des label ou des textBox dynamiquement.
cad que je veut au chargement de la feuille creer 5 label et 2 txtBox par exemple ...
comment faut faire SVP :cry:
Merci d'avance !!  :jap:
Ca marche pas sauf des fois ........
n°78858
macray
Posté le 06-12-2001 à 16:06:48  profilanswer
je crois que l'on peut mais j'en suis pas certain !
essaye avec createobject mais j'en saus pas sûr...sinon tu met les contrôles en staitc et tu les affichent en dynamique..c'est pas plus con
controle1.visible = true
n°78861
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 06-12-2001 à 16:10:12  profilanswer
oui mais je sais pas combien j'aurrais de controle au final, ca depends du nb d'objets dans ma base de données ...
n°78868
Carbon_14
Posté le 06-12-2001 à 16:23:07  profilanswer
En C, on fait un CreateWindow avec les attributs, infos adhoc.
Une ruse en VB (pour éviter les pbs de gestions des nouveaux objets, car leurs évènements ne sont pas dans la liste VB...) c'est de créer ces contrôles et de les mettre hidden. Même en couches, empilés. On peut alors montrer celui/ceux qu'on veut, et aussi le placer là où l'on veut, et donc intercepter et gérer avec VB les messages sans se casser la tête.
Il faut les créer en "array" (contrôles de même nom => "tableau" ).
Je parle de VB(3), si c'est VBApplications de Office, je sais pas.
n°78879
stef_dober​mann
Personne n'est parfait ...
Posté le 06-12-2001 à 16:42:07  profilanswer
du nb de ligne ou du nombre de colone ??
Tout à commencé par un rêve...
n°78884
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 06-12-2001 à 16:54:49  profilanswer
en fonction du nombre de ligne, c pour ca que ja sais pas combien il en faut ....  :(
n°78886
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 06-12-2001 à 16:56:09  profilanswer
g trouve qq chose qui doit marcher mais je comprends pas trop le code :
Code :
  1. Private Sub Form_Load()
  2. Dim NumberOfButtons As Integer
  3. Dim ButtonsText As Integer
  4.     NumberOfButtons = 1
  5.
  6.     Do Until NumberOfButtons = Buttons
  7.       Load cmdButton(NumberOfButtons)
  8.       With cmdButton(NumberOfButtons)
  9.         .Visible = True
  10.         .Left = cmdButton(NumberOfButtons - 1).Left + .Width + 300
  11.       End With
  12.       NumberOfButtons = NumberOfButtons + 1
  13.     Loop
  14.     NumberOfButtons = 0
  15.
  16.     Do Until NumberOfButtons = Buttons
  17.       ButtonsText = SetCaption(NumberOfButtons, "Button " & (NumberOfButtons + 1))
  18.       If NumberOfButtons = -1 Then
  19.         MsgBox "Error Detected..!"
  20.         Exit Sub
  21.       End If
  22.       NumberOfButtons = NumberOfButtons + 1
  23.     Loop
  24.
  25. End Sub
n°78891
stef_dober​mann
Posté le 06-12-2001 à 17:05:49  profilanswer
ca m'a l'air d'etre une sorte de generateur de bouton non?
n°78898
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 06-12-2001 à 17:13:12  profilanswer
oui mais
c pas un truc de VB
apparement c un fonction que le gas a code mais je l'ai pas trouvée ...
n°78901
stef_dober​mann
Posté le 06-12-2001 à 17:15:34  profilanswer
wouais
idem
la variable button aussi c koi ??  :??:  :??:
n°78904
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 06-12-2001 à 17:17:28  profilanswer
en fait ca a l'air d'etre le nb de boutons qu'on veut ...
n°78907
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 06-12-2001 à 17:20:07  profilanswer
c l'adresse de l'exemple, comme ca si tu veut regarder
le zip :
http://www.ipdg3.com/sourcecoderes [...] &id=000076
faut le downloader
[edtdd]--Message édité par CaMarchePoa--[/edtdd]
n°78919
Sylderon
Posté le 06-12-2001 à 17:37:04  profilanswer
L'utilisation de la bib "Microsoft Visual Basic 6.0 Extensibility" doit permettre de faire des formulaires dynamiquement
Mais le "Load" doit marcher (c'est bien une fonction VB) avec la classe de contrôle à spécifier. Ce procédé simule un tableau d'objets sous VB. le Bouton n°1 sera Button(0), le n°2 Button(1)...
En gros quoi, paske c'est un vague souvenir théorique.
A+
n°78928
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 06-12-2001 à 17:53:53  profilanswer
sylderon --> heu g pas tout compris là ...  :(
n°78969
Kyle_Katar​n
Posté le 06-12-2001 à 19:25:00  profilanswer
load marche très bien et c'est d'ailleurs le seul moyen de faire du bon TCP/IP en client/serveur (ou le serveur "loade" sur demande des controles winsock)
n°79041
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 06-12-2001 à 23:16:27  profilanswer
oulalalala  :pt1cable:
je veut pas faire du TCP/IP moa
chuit pas compliqué, c juste un ch'ti truc quoa  :pt1cable:
 :pt1cable: vais me coucher d'ailleur  :sleep:
n°79083
yop
Posté le 07-12-2001 à 09:11:29  profilanswer
Dans tu feuille tu mets :
    Me.Controls.Add "VB.CommandButton", "Test"
    Me!Test.Caption = "Bouton Dynamique"
    Me!Test.Left = 100
    Me!Test.Top = 100
    Me!Test.Visible = True
Cela cree un Bouton dynamique en VB, ensuite tu peux modifier pour creer autrechose ....
n°79091
karlkox
Posté le 07-12-2001 à 10:46:12  profilanswer
' creer un commandbutton ou tout autre objet
' mettre son index a 0
Private sub Creer ()
dim i as long
' 1 car le 0 est déja créé
     for i = 1 to 10
         load command(i)
     next i
    command(1).left = 1500
    command(1).top  = 2300
' etc ...
end sub
PHP - Un include variable dans un switch c'est possible ?Bouton parcourir avec VB6 [URGENT - PARTIEL IMMINENT]
[HTML] Form 2 Post c'est possible ?[algo] c possible de claculer un écart type en une seule boucle ?
[HTML] cacher une image, c possible? (urgent, comme tjs ;-) )[VB6] Creation d'un protocole ( style HDLC)
VB6 Retour à la ligne dans une dbgridVB6 / Excel .....Formater une feuille ???
2 script enjavascrpit possible ou nopossibleest il possible d'importer une base sql distante sur un compte free.fr
Plus de sujets relatifs à : [VB6] Possible de faire des controles "dynamiquement" ??
