7188 connectés
  (Visual Basic) Probleme de late binding sous Excel 97
n°105886
Mack14
Posté le 28-02-2002 à 10:03:23  profilanswer
Bonjours a tous.
Desole de poser une question qui va sans doute paraitre debile a beaucoup, mais je decouvre le late binding sous Excel 97 et je n'arrive decidement pas a copier des elements Excel dans Word sous le format bitmap !! :(  :(
A chaque tentative, VB ignore ma demande de format bitmap  :??:
A la place, j'ai droit au format par defaut qui ne me convient absolument pas. Voici le code que j'ai ecrit:
Sub Exp()
Dim wd As Object
Sheets("sheet3" ).Range(Cells(1, 1), Cells(42, 13)).Copy
Set wd = CreateObject("Word.Application" )
With wd
    .Documents.Add
    .Visible = True
End With
With wd.Selection
   .PasteSpecial Link:=False, DataType:=wdPasteBitmap, Placement:= _
   wdFloatOverText, DisplayAsIcon:=False
 End With
Set wd = Nothing
End Sub
Si quelqu'un a la reponse a mon probleme, je brulerai un cierge par jour en son honneur jusqu'a sa mort  :jap:
[Kylix 2] fichier excel et libsnmp.so3le probleme de hanoi
probleme accessmicrosoft visual c++ 6.0 en français ?
Problème d'en-têtes de mails avec PHP[JAVASCRIPT] Probleme de reperage d'un objet
[Visual C++] Comment recuperer le hwnd des resources ?Comment dédoublonner une base excel (avec pleins de mails dedans)
[SQL] probleme de requetesVisual studio !!
Plus de sujets relatifs à : (Visual Basic) Probleme de late binding sous Excel 97
