9585 connectés
  VB/VBA/VBS
  Problème sur VBA
Problème sur VBA
n°669690
alexandre6​9
Posté le 10-03-2004 à 14:46:58  profilanswer
Est-ce quelqu'un peut me déchiffrer se code, merci  :pt1cable:
Range("B7" ).Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = _
        "=DGET('Base de données'!C[-3]:C[10],R[-1]C,R[-1]C[7]:RC[7])"
    Range("F7" ).Select
        "=DGET('Base de données'!C[-4]:C[9],R[-1]C,R[-1]C[6]:RC[6])"
 Selection.Locked = True
    Selection.FormulaHidden = False
    With Selection.Interior
        .ColorIndex = 35
        .Pattern = xlSolid
        .PatternColorIndex = xlAutomatic
    End With
    Range("E17:G17" ).Select
        .ColorIndex = 15
        .Pattern = xlSolid
    End With
    Range("I5:J5" ).Select
n°669723
alexandre6​9
Posté le 10-03-2004 à 15:06:04  profilanswer
Mon problème  ce porte principalement sur ces quelques lignes :
Range("F7" ).Select
n°669768
axl63800
Posté le 10-03-2004 à 15:26:24  profilanswer
e sais pas trop ce que fait la formule DGET mais ca concerne la feuille Base de données
  VB/VBA/VBS
  Problème sur VBA
problème avec les library VBa access 2000[urgent] probleme avec VBA sous excel 98: Trouver la derniere ligne
Problème de formule en VBA ExcelProbleme avec la propriété FormulaArray sous VBA (Excel)
[VBA Excel] Problème insertion de formule[URGENT] Gros gros problème Access (VBA)
Probleme lors d'un select en VBAProblème en VBA pour remplir une case ! ! ! !
VBA Excel : probleme avec Workbook_OpenProbleme code VBA de exel 97 -> 2000
Plus de sujets relatifs à : Problème sur VBA
