3747 connectés
  Shell/Batch
  Probleme awk & split
n°818077
Igrr
Posté le 09-08-2004 à 14:42:57  profilanswer
salut,
j'ai une variable qui vaut
/Volumes/UFS_Datum/Production/Client1/44.jpg et j'aimerais recuperer  /Client1/44.jpg et mettre ceci dans une autre variable.
jai essayé avec split mais je n'y arrive pas du tout.
merci pour l'aide
n°818146
Arrakeen
Posté le 09-08-2004 à 15:26:40  profilanswer
un truc de ce genre quoi :
Code :
  1. var1="/Volumes/UFS_Datum/Production/Client1/44.jpg"
  2. var2=`echo $var1 | awk -F/ '{print "/"$5"/"$6}'`
testé avec succès sous Uwin...
Message édité par Arrakeen le 09-08-2004 à 15:32:25
n°818181
Igrr
Posté le 09-08-2004 à 15:48:55  profilanswer
ca marche pas :( c relou.
jai oublié de preciser, jsui deja dans un awk
jpense que la meilleure solution est le split mais je n'y arrive pas
n°818188
Arrakeen
Posté le 09-08-2004 à 15:53:04  profilanswer
j'ai modif le code il y a peu, verifie que t'as bien pris la correction.
ca devrait marcher pourtant,  regarde :
Code :
  1. root::/C> cat test.ksh
  2. var1="/Volumes/UFS_Datum/Production/Client1/44.jpg"
  3. var2=`echo $var1 | awk -F/ '{print "/"$5"/"$6}'`
  4. echo $var2
  5. root::/C> test.ksh
  6. /Client1/44.jpg
  7. root::/C>
tu es sous quel OS ?
Message édité par Arrakeen le 09-08-2004 à 15:53:55
n°818209
Igrr
Posté le 09-08-2004 à 16:07:56  profilanswer
je suis sur mac OS X.
en fait  "/Volumes/UFS_Datum/Production/Client1/44.jpg", jle recupere dans un log. donc dans mon script cette variable est egale a $3.
en fait jdoi faire un mv de ce fichier vers un autre dossier.
et j'ai besoin de recuperer client1/44.jpg. pour faire ensuite
print "if [ -f \"" $3 "\" ] ; then /usr/etc/appletalk/ksmv \"" $3 "\" \"" $clone/$var2 "\"; fi
  Shell/Batch
[debutant] Probleme d'allocation memoire pour de grands tableauxdébutant en PHP a besoin d'aide !!Problème avec un formulaire ! ! ! !
problème envoi formulaire sur mail?[Access / Word / VB] Problème de module et publipostage
Probleme div xHTML/CSS Firefox IE6probleme de modélisation merise
probleme de concaténation requete mysql[DEVC++] Problème de linkage??
Plus de sujets relatifs à : Probleme awk & split
