6366 connectés
  VB/VBA/VBS
  problème code pour un tri
n°1641077
koala47
Posté le 11-11-2007 à 17:59:44  profilanswer
salut
j ai un souci  de code sur tri automatique
Sub recherchedateadate()
 On Error Resume Next
  Dim date1
  Dim date2
  date2 = Sheets("base" ).Range("h3" )
  date1 = Sheets("base" ).Range("h4" )
    Workbooks("decoupe.xls" ).Activate
    Sheets("enregistrement" ).Activate
    Range("B1" ).Select
    Selection.AutoFilter
    Selection.AutoFilter Field:=2, Criteria1:="<=" + date2, Operator:=xlAnd _
        , Criteria2:=">=" + date1
voila mon code mais le problème c est que je recupere 2 date pour faire un tri entre deux date
mais je n 'y arrive pas
car ce qui est en rouge ne marche pas c est moi qu'y est écrit le code comme ca ,car en faisant une macro il me dit de mettre la date entre guillemet
   Range("B1" ).Select
   Selection.AutoFilter Field:=2, Criteria1:="<=08/11/2007", Operator:=xlAnd _
        , Criteria2:=">=02/11/2007"
mais moi je veux pou[#009b63][/#009b63]voir choisir la date depuis 2 textboxs  voila mon souci
merci pour votre aide
n°1641112
olivthill
Posté le 11-11-2007 à 18:58:47  profilanswer
Pour Access (et je suppose aussi pour Excel), il faut entourer les dates avec des dièzes et les convertir au format US, ce qui donnerait pour 8 novembre, quelque chose comme
 Criteria1:= & "<=#11/08/2007#"
N.B. je n'ai pas testé.
  VB/VBA/VBS
Problème COMPILATION Code::BlockProblème Compilation avec Code::Block
compteur de telechargement mal placé: problème code html ?Probleme d'installation code block sous Ubuntu
Probleme FCKeditor (code source image)problème avec formulaire et code javascript
Problème avec Wamp et code PHPun probleme dans mon code ?
[PHP] problème code...Problème de code VBA
Plus de sujets relatifs à : problème code pour un tri
