7282 connectés
  HTML/CSS
  problème avec formulaire et code javascript
n°1551141
Ryoh
Posté le 29-04-2007 à 11:08:59  profilanswer
je voudrais colorer le champ lorsqu'il est vide et afficher un message...
code  dans le head  :
Code :
  1. <script text="text/javascript">
  2. function verif_texte();
  3. {
  4. var valeur=document.getElementById('plop').value;
  5. if (valeur =="" )
  6. {
  7. document.getElementById('plop').style.borderColor="red";
  8. document.getElementById('plop').style.fgColor="red";
  9. document.getElementById('plop').value="Vous devez saisir un texte";
  10. }
  11. else
  12. {
  13. document.getElementById('plop').style.borderColor="green";
  14. }
  15. alert(valeur);
  16. }
  17. </script>
code dans le body
Code :
  1. <form name="form" id="form">
  2. <input type="text"  id="plop" name="plop" value="champs texte" onblur="javascript: verif_texte();" />
  3. </form>
Mais ça marche pas... C'est quoi le souci ?  :jap:
Message édité par Ryoh le 29-04-2007 à 12:22:17
n°1551179
Shinuza
This is unexecpected
Posté le 29-04-2007 à 13:49:34  profilanswer
C'est pas plutôt à la validation que tu devrais faire ça?
Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it.
n°1551262
Ryoh
Posté le 29-04-2007 à 20:22:08  profilanswer
quand on clique sur le bouton envoyer ? oui
mais je veux le faire avant,  au moment où on rentre les données, quand tu sors du champ avec le onblur. ça doit être posible non ??????????????????
n°1551415
bignose
Posté le 30-04-2007 à 13:20:04  profilanswer
Enlève le "javascript :" dans l'élément <input> :  onblur="verif_texte();"
"javascript:" s'utilise surtout dans les href des éléments <a>.
  HTML/CSS
Problème avec l'encodage UTF-8 [de l'aide svp][CSS & Javascript] Bug avec le navigateur Safari
Probleme de mise en ligne apres upload des htmlProbleme avec un JavaScript de Popup
Problème d'interrogation de deux tables d'une bdd bibliographie[java] "petit" problème à l'exécution
Recherche alphabétique (petit problème avec les chiffres)parcours d un fichier xml non logique avec javascript
[BATCH] Améliorer ce bout de code? [résolu]
Plus de sujets relatifs à : problème avec formulaire et code javascript
