5313 connectés
  VB/VBA/VBS
  Problème d'activeX = Comdlg32.ocx
n°377021
jenner
Posté le 29-04-2003 à 19:25:19  profilanswer
J'ai un pb avec cet ocx car je n'arrive pas à modifier la couleur du texte sélectionné par cet ActiveX.
J'arrive à modifier la police, la taille, mettre en barré, souligné, italique mais de changement de couleur.
Le flag que j'ai positionné est &H100 mais le retour de
 RetourObj = objDialog.Color
        msgbox RetourObj
est vide pourquoi ?
NB : je suis en Windows NT
n°377195
cvb
Posté le 29-04-2003 à 22:23:03  profilanswer
jenner a écrit :
        msgbox RetourObj
est vide pourquoi ?
pour afficher la boite de dialogue des couleur c'est "showcolor", autrement dit "commondialog1.showcolor".
Ensuite tu affecte la couleur que tu veux au texte en questions...
exemple de l'aide MSDN  :
Code :
  1. Private Sub Form_Paint ()
  2.    Static FlagFormPainted As Integer
  3.    ' Première définition de la feuille
  4.    If FlagFormPainted <> True Then
  5.       For i = 1 To 5
  6.          Load Option1(i)   ' Ajoute cinq boutons d'option au tableau.
  7.          Option1(i).Top = Option1(i - 1).Top + 350
  8.          Option1(i).Visible = True
  9.       Next i
  10.
  11.       Option1(0).Caption = "Ouvrir"         ' Place une légende sur
  12.       Option1(1).Caption = "Enregistrer"   ' chaque bouton d'option.
  13.       Option1(2).Caption = "Couleur"
  14.       Option1(3).Caption = "Police"
  15.        Option1(4).Caption = "Imprimer"
  16.       Option1(5).Caption = "Aide"
  17.       ' Place une légende sur le bouton de commande
  18.       Command1.Caption = "Affiche dialogue"
  19.       FlagFormPainted = True   ' Fin de la définition de la feuille.
  20.    End If
  21. End Sub
  22. Private Sub Command1_Click ()
  23.    If Option1(0).Value Then   ' Si le bouton d'option Ouvrir
  24.       CommonDialog1.ShowOpen    ' est sélectionné, affiche la
  25.                               ' boîte de dialogue commune Ouvrir.
  26.    ElseIf Option1(1).Value Then   ' Ou affiche la boîte de dialogue
  27.       CommonDialog1.ShowSave      ' commune Enregistrer.
  28.    ElseIf Option1(2).Value Then   ' Ou affiche la boîte de dialogue
  29.       CommonDialog1.ShowColor      ' commune Couleur.
  30.    ElseIf Option1(3).Value Then      ' Ou la propriété Flags
  31.       CommonDialog1.Flags = cdlCFBoth   ' doit prendre les valeurs
  32.             ' cdlCFBoth,               ' cdlCFPrinterFonts,
  33.             ' ou cdlCFScreenFonts       'avant d'utiliser la méthode ShowFont.
  34.       CommonDialog1.ShowFont   ' Affiche la boîte de
  35.                               'dialogue commune Police.
  36.    ElseIf Option1(4).Value Then   ' Ou affiche la boîte de dialogue
  37.       CommonDialog1.ShowPrinter   ' commune Impression.
  38.
  39.    ElseIf Option1(5).Value Then   ' Ou affiche la
  40.       CommonDialog1.HelpFile = "VB5.hlp"
  41.       CommonDialog1.HelpCommand = cdlHelpContents
  42.       CommonDialog1.ShowHelp   ' rubrique Sommaire de l'aide Visual Basic.
  43.       End If
  44. End Sub
Message édité par cvb le 29-04-2003 à 22:23:31
n°377590
jenner
Posté le 30-04-2003 à 10:01:59  profilanswer
L'activeX comdlg32.ocx permet d'afficher une boite de dialogue de changement du style de la police en faisant un showfont et en positionnant le flag à &H100 (ou 256 en décimal).
Ce flag permet de faire apparaître dans cette boite de Dlg, les attributs souligné, barré et changement de couleur...
La modification souligné ou barré fonctionne mais pas le changement de couleur. En effet, le retour de RetourObj = objDialog.Color est vide.
Need help !!!!
  VB/VBA/VBS
problème avec tomcat[C]probleme de if for
[shell] probleme sed pour substitution (help 60 fichiers)Gros gros probleme en access......
[ASP.net]Problème pour passer des paramètres d'une page à une autreProblème de CSS sur un lien
Problème d'enregistrement d'une base de données sous C++ builderPetit problème avec une classe
problème au démarrage d'apache & tomcat[FLASH \ PHP]problème avec un champ de texte.
Plus de sujets relatifs à : Problème d'activeX = Comdlg32.ocx
