3900 connectés
  VB/VBA/VBS
  Ma première macro
Ma première macro
n°1739872
Posté le 01-06-2008 à 15:12:08  answer
Salut!
J'aurais besoin d'aide pour une macro sous excel. J'ai 750 000 pages de doc mais bon, je pense que le plus rapide pour progresser c'est de répondre à des besoins, ça motive plus  :o
Seulement je pars de 0. Pour ceux qui ont le temps, ce serait cool de me balancer une esquisse de macro pour le truc de naze que j'essaie de faire.
Objectif :
J'ai une colonne de noms, un nom pouvant être présent sur plusieurs lignes.
Dans une autre colonne, j'ai des montants.
Mon but est de changer la "justification" (droite/gauche) des cellules des montants à chaque changement de nom. Ainsi, lorsque je consule mon tableau (énorme) à loupe = 75% , je peux facilement sélectionner avec la cellule les montants correspondants à une personne, la somme s'affichant en pas de la page excel.
Le résultat à obtenir :
http://pix.nofrag.com/9/9/e/0548a7545e8b4194a818ac1bce51e.jpg
Voilà le genre de boucle à laquelle j'avais "pensé" :
C2->justifié à gauche
for i=3 to nb_lignes
     if A(i) <> A(i-1)
        then justifC(i) <>justifC(i-1)
        else  justifC(i) =  justifC(i-1)
     endif
endfor
Bon, ce langage n'existe pas je sais, c'est juste pour essayer de vous faciliter le boulot. :whistle:
Merci  :bounce:
Message édité par Profil supprimé le 01-06-2008 à 15:13:29
Posté le 01-06-2008 à 15:12:08  profilanswer
n°1740055
kiki29
Posté le 02-06-2008 à 09:59:34  profilanswer
Salut,à tester,adapter, améliorer
Option Explicit
Sub Tst()
Dim LastRow As Long
Dim i As Long
Dim bAlignement As Boolean
Dim sTmp As String
Dim sDep As String
    bAlignement = False
    sDep = "xwdseT(èà9-Y(]]ç"
    LastRow = Range("A" & Cells.Rows.Count).End(xlUp).Row
    For i = 2 To LastRow
        sTmp = Cells(i, 1)
        If sTmp <> sDep Then
            sDep = sTmp
            bAlignement = Not (bAlignement)
        End If
        Select Case bAlignement
            Case True
                Cells(i, 3).HorizontalAlignment = xlLeft
            Case False
                Cells(i, 3).HorizontalAlignment = xlRight
        End Select
    Next i
End Sub
Message édité par kiki29 le 02-06-2008 à 10:24:53
n°1740083
86vomito33
Posté le 02-06-2008 à 10:36:32  profilanswer
salut,
n'oublie pas de faire un tri au debut de ta macro ca pourrai eviter des erreurs.
nbl = Range("A6555" ).End(xlUp).Row
Range("A1:C" & nbl).Select
Selection.Sort Key1:=Range("A1" ), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
    OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
    DataOption1:=xlSortNormal
Message édité par 86vomito33 le 02-06-2008 à 10:39:56
n°1740128
Posté le 02-06-2008 à 11:22:43  answer
...macro qui marche...
Salut!
Bon, je comprends la macro, pas de souci, en plus ça a l'air de rouler.
Merci beaucoup pour l'effort!
@86vomito33:mon tableau est déjà trié par nom, pas de souci de ce côté-là.
  VB/VBA/VBS
  Ma première macro
Macro Publisher : Changement policeDéveloppement Macro
Créer une macro sous Microsoft AccessMa fonction doit-elle retourner un pointeur de fichier ou un entier ?
Création d'une macro tri + enregistre selon certains critèresProblème d'affectation de macro à une feuille excel
Ne pas voir l'exécution d'une macro[Résolu][VB-Excel-Macro]Boucle qui ne boucle pas.
Probleme sur une macro excel qui ne copie pas tout
Plus de sujets relatifs à : Ma première macro
