4683 connectés
  VB/VBA/VBS
  Création d'une macro tri + enregistre selon certains critères
n°1729982
red-69
Posté le 08-05-2008 à 17:45:32  profilanswer
bonjour à tous
voila j'ai besoin d'un peu d'aide pour créer une macro.
sur un classeur excel, j'ai un tableau contenant de nombreuses colonnes dont une colonne NOM et une DATE.
Je souhaiterais une macro me créant un nouveau classeur pour chaque nouveau nom en intégrant l'ensemble de la ligne qui correspond au nom, et enregistrant ce nouveau classeur dans un répertoire qui n'existe pas mais qui devrait être créé et avoir pour chemin C:/Client/NOM.
Il faudrait également créer un sous répertoire par date en fonction des noms.
Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre mon problème, j'ai la tête dans les bouquins de programmation VBA mais je dois dire que je ne m'en sort pas du tout.
n°1730038
86vomito33
Posté le 08-05-2008 à 20:32:51  profilanswer
salut
ca peut te servir d'ossature
Sub Macro1()
nombredelignes = Sheets("Feuil1" ).Range("a6555" ).End(xlUp).Row
Range("A1:B" & nombredelignes).Sort Key1:=Range("A2" ), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, DataOption1:=xlSortNormal
'en supposant qur ta feuille données soit la premiere feuille
Sheets("Feuil1" ).Select
Sheets("Feuil1" ).Copy Before:=Sheets(1)
Sheets(1).Select
Sheets(1).Name = "duplicat"
For i = nombredelignes To 2 Step -1
valeura = Cells(i, 1) 'en supposant que la colonne NOM est la premiere
valeurb = Cells(i - 1, 1)
If valeura = valeurb Then
Rows(i).Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
End If
Next i
'il n'y as plus que des noms distinct --> on les récupere ds un tableau
nbl2 = Sheets("Duplicat" ).Range("a6555" ).End(xlUp).Row
Dim myarray(5000, 1) As String
For i = 2 To nbl2 Step 1
myarray(i - 1, 1) = Cells(i, 1)
Next
nombreref = i - 1
Application.DisplayAlerts = False
Sheets("duplicat" ).Delete
For i = 1 To nombreref Step 1
'filtrer
Sheets("Feuil1" ).Range("A1:B" & nombredelignes).Select
Selection.AutoFilter
ActiveSheet.Range("$A$1:$B$" & nombredelignes).AutoFilter Field:=1, Criteria1:=myarray(1, 1)
'copier
'creer fichier
Next
End Sub
  VB/VBA/VBS
Problème d'affectation de macro à une feuille excelproblème à la création d'une fenêtre
Ne pas voir l'exécution d'une macro[Resolu] Création de rapport rdlc à partir d'une base de donnée MySql
[Résolu][VB-Excel-Macro]Boucle qui ne boucle pas.Création d'un compte windows à distance sur X postes
creation et ecriture dans un fichier en Cpb création menu de choix
[REGLE]Création panorama 360° flash avec plusieurs photosProbleme sur une macro excel qui ne copie pas tout
Plus de sujets relatifs à : Création d'une macro tri + enregistre selon certains critères
