3647 connectés
  VB/VBA/VBS
  ping dans un shell sous vb
n°470972
kenses
Beuha? euha!!!
Posté le 29-07-2003 à 14:51:53  profilanswer
salut.
j'essaye depuis quelques heurs, de lancer la commande ping sous vb.
le resultat devra etre stocké dans un fichier texte.
voici ma ligne de code
dim fichierlog as string
dim computername as string
fichierlog = "c:\test.txt
shell "ping.exe " & computername & " > " & fichierlog
mon problème : ca ne marche pas. [:tapai]
n°471088
drasche
Posté le 29-07-2003 à 15:46:07  profilanswer
ben si je ne m'abuse, ça ouvre une fenêtre séparée, faut voir depuis où sur le disque la commande ping est lancée parce qu'il y a des chances que ton fichier soit créé mais pas à l'endroit où tu t'y attendais.
As-tu précisé le path absolu? Sinon essaie en spécifiant un path absolu pour voir.
Sinon il y a moyen de faire un ping avec les API tu sais [:meganne]
n°472558
kenses
Beuha? euha!!!
Posté le 30-07-2003 à 21:48:34  profilanswer
merci pour ton aide drasche.
j'ai essayé avec un path absolu et c'est le meme probleme.
n°472612
drasche
Posté le 30-07-2003 à 22:38:47  profilanswer
http://www.mvps.org/vbnet/code/int [...] stname.htm
voilà un joli bout de code qui devrait se substituer agréablement à ta ligne de commande :)
n°472629
kenses
Beuha? euha!!!
Posté le 30-07-2003 à 23:00:53  profilanswer
ok je te remercie beaucoup
je testerais ca demain
 :sleep:
  VB/VBA/VBS
Problème avec une Extension Shell Windowsprogrammation shell
[PHP] Ping d'un nom Netbios en PHP[Shell] Compter le nb. de lignes d'un fichier ??
[Shell/Ksh]Vérifier que les données tapées sont adéquates?[Shell] Comment savoir si une variable est du type "integer" ??
Ping ?[SHELL] max et min d'une colonne de données && arithmétique flottante
[SHELL Linux] Traiter la première ligne, et rebalancer le reste[Shell] Petit problème de grep
Plus de sujets relatifs à : ping dans un shell sous vb
