15522 connectés
  Shell/Batch
  [Shell] Petit problème de grep
n°393949
TetardKing
Docteur square inside
Posté le 14-05-2003 à 16:59:20  profilanswer
Bonjour :hello:
J'ai un corpus de texte, et je cherche à savoir comment et combien de fois sont écris par exemple 'fièvre jaune'.
On peut le retrouver comme ca :
FIEVRE JAUNE, Fievre jaune, Fièvre jaune, Fievre Jaune, Fièvre Jaune ... bref, je fait donc un tit grep.
grep -io 'fi[eè]vre jaune' corpus.txt |sort | uniq -c
Probleme, il se fout royalement de mon -i. Les 'Fièvre Jaune' et 'FIEVRE JAUNE' ne sont pas extraits.
Si j'enleve le -o, ca marche, mais je peux pas m'en passer pour la suite des opérations.
Question : Est ce moi qui n'ai rien compris au grep (probable), ou bien y a t il un bug (heuuu, j'y crois à mort).
Merci :hello:
n°393958
bobuse
Posté le 14-05-2003 à 17:03:01  profilanswer
ben au pire :
grep -o '[Ff][Ii][eè]....' corpus.txt |sort | uniq -c
get amaroK plugin
n°393962
bobuse
Posté le 14-05-2003 à 17:04:45  profilanswer
Heuuu au fait, c'est quoi ton option "-o", paske moi, je l'ai pas ...  :??:
get amaroK plugin
n°393967
TetardKing
Posté le 14-05-2003 à 17:07:52  profilanswer
J'y ai pensé ;)
Et j'ai même fait un tit truc en php pour transformer fievre jaune en
[Ff][Iiîï][Eéeèêë][Vv][Rr][Eéeèêë] [Jj][Aaâäà][Uuûüù][Nn][Eéeèêë] :D
Le soucis, c'est qu'alors, le -w, il ne le prend pas en compte. Par exmple, quand je recherche [iîïI][lL] pour IL (interleukines), il me trouve des 'îl', alors qu'il n'y a de îl que dans 'îlots' par exmple.
Donc, dans ce cas, il ne me prend pas le -w :cry:
Une histoire de fou :pt1cable:. Et moi qui pensait qu'Unix c'était béton  [:ogmios]
n°393968
TetardKing
Posté le 14-05-2003 à 17:08:30  profilanswer
 -o, --only-matching
              Show only the part of a matching line that matches PATTERN.
n°394065
TetardKing
Posté le 14-05-2003 à 17:54:32  profilanswer
Bon, ben, il semblerait que le -o ne soit pas inclus dans toutes les distrib. J'ai une Mandrake 9.1 pour info. Mais je penses de plus en plus qu'il s'agit d'un bug  [:daplopbot]
Bon, j'ai resolu le problème avec du Perl :
open(IN,$ARGV[0]);
while (<IN> ) {
    if ($_=~s/(.*)(fi[ée]vre jaune)\b(.*)/$2/i) {
print $_;
Enfin, je vais peut être envoyer un bug report du coup :D
n°395290
TetardKing
Posté le 15-05-2003 à 15:41:35  profilanswer
Petite question avant de faire une connerie ...
Pour vous, s'agit il d'un bug ou pas ? J'ai pas envie de les emm... embeter pour rien :jap:
  Shell/Batch
Probleme avec l'attribut READONLY du Tag INPUTProblème pour installer PHP-Nuke
Probleme avec Swing...Probleme de compativilités entre foncitons
[CSS] problème de vertical-alignProblème avec un doctype XHTML (résoudu)
problème de syntaxe sql[php] je ne comprend pas ou est le probleme
problème avec apacheProblème dans une variable..
Plus de sujets relatifs à : [Shell] Petit problème de grep
