3922 connectés
  VB/VBA/VBS
  [PB] vb et procédure
n°922613
gling
Posté le 14-12-2004 à 12:23:02  profilanswer
Voilà une question qui je l'espere va etre simple pour nombre d'entre vous :
comment passer en parametre le nom d'une procédure ?
Je cherche mais je ne trouve pas...
Voilà ce que je veux faire :
dans la feuille MDI
'personnalisation de la boite de dialogue ouvrir
cdl_ouvrir.DialogTitle = "Choisissez un fichier"
cdl_ouvrir.InitDir = "c:\"
cdl_ouvrir.CancelError = False
cdl_ouvrir.Filter = "fichier notes(*.notes)|*.notes"
cdl_ouvrir.ShowOpen
Open cdl_ouvrir.FileName For Input As #3
If MDIForm1.cdl_ouvrir.FileName = "C:\C.notes" Then
fonction_ouvrir (affichage_fm)
End If
Je veux donc passer le nom de la feuille, ici affichage_fm en parametre.
Dans un module, le code de la procedure
Public Sub fonction_ouvrir(feuille As String)
While Not EOF(3)
Input #3, element
feuille.txt_affnom(i) = element
Input #3, element
feuille.txt_affnote(i) = element
result = result + element
i = i + 1
Wend
Close #3
feuille.txt_result = result / 10
feuille.Show
Exit Sub
End Sub
voilà ca marche pas ca doit pas etre string ou ce ne doit pas être comme ca du tout mais j'aimerai bien avoir un peu d'aide.
Merci d'avance
n°922621
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 14-12-2004 à 12:30:33  profilanswer
Tu passes ta form sous forme de chaine, pas étonnant que ça marche pas ! C'est pas le nom qu'il faut passer en paramètre, mais la Form elle même
Code :
  1. Public Sub fonction_ouvrir(feuille As Form)
  2.    (...)
  3.    feuille.Show
  4.    (...)
  5. End Sub
De plus, ceci
Code :
  1. (...)
  2.    Exit Sub
  3. End Sub
est redondant et inutile. Tu peux virer le Exit Sub
n°922632
gling
Posté le 14-12-2004 à 12:51:03  profilanswer
J'avais déjà essayé avec form mais ca ne fonctionne pas, il ne rentre meme pas dans la procedure.
Je l'ai appelé comme ceci :
fonction_ouvrir (C_fm)
pour le exit sub, c vrai que j'ai oublié de le virer, c'était pour un controle d'erreur.
n°922679
Harkonnen
Posté le 14-12-2004 à 13:31:05  profilanswer
t'utilises quelle version de VB ?
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°922686
gling
Posté le 14-12-2004 à 13:41:57  profilanswer
VB 6
C'est le dernier hic que je rencontre,j'aimerai bien finir ce programme au plus vite.
Merci en tt cas pour ton aide ;)
n°923027
gling
Posté le 14-12-2004 à 16:46:30  profilanswer
ca ne doit pas être si dure tout de meme. Il suffit juste de remplacer mon : feuille.txt_affnom(i)  par le vrai nom de ma feuille (affichage_fm ou affichage_fm2 ou affichage_fm3). Le seul probème est de savoir comment passer en paramêtre le nom de ma feuille.
Mon programme marche sans utiliser de procédure mais j'aimerai mieux en créer pour avoir une meilleur visibilité.
Y'a plus d'idées ?
n°923303
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 14-12-2004 à 21:16:00  profilanswer
C'est à dire ? il te lance une erreur ?
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°923350
Posté le 14-12-2004 à 21:59:28  answer
tu te complique bien la vie , a mon avis il suffirait de definir la form dans une variable Feuille ( as Form ) avant de faire appel a ta procédure Fonction_Ouvrir :
Code :
  1. Dim Feuille as Form
  2. (...)
  3. If choix = 1 then
  4. Set Feuille = Form2
  5. Fonction_ouvrir
  6. end If
  7. If choix = 2 then
  8. Set Feuille =Form3
  9. Fonction_ouvrir
  10. end If
  11. (...)
  12. Sub Fonction_ouvrir
  13. (...)
  14. Feuille.Show
  15. (...)
  16. End sub
Message édité par Profil supprimé le 14-12-2004 à 22:00:01
n°923443
gling
Posté le 15-12-2004 à 00:03:11  profilanswer
merci beaucoup ca marche impec avec la dernière soluce ;)
@ bientot
  VB/VBA/VBS
Une question sur une procédurePassage de paramètres à une procédure
appel procedure ac tableauAppel procedure stockee avec websphere
[PL/SQL] insert, commit, rollback ds une procédure stockée ???Résultat de procédure stockée qui varie selon la JVM d'exécution
[Postgresql] Erreur étrange sur la création d'une procédure[vba] procédure "bloquée"
Pb SQL SERVEUR / ACCESS : éxecuter une procedure stockée[Oracle/PL-SQL] Passer un tableau en paramètre d'une procedure stockée
Plus de sujets relatifs à : [PB] vb et procédure
