5414 connectés
  VB/VBA/VBS
  Acces, ouvrir formulaire sur PC en reseau
n°2068755
jere07
Posté le 07-04-2011 à 20:57:27  profilanswer
Je cherche un tuyau pour me permettre à partir d'un PC avec une base Access 2010 et un formulaire1, d'ouvrir avec un bouton, un formulaire2 identique au premier, situé sur un PC en réseau local (adresse IP connue).
Le formulaire du PC1 permet en appuyant sur un bouton de renseigner des champs.
Le formulaire du PC2 affiche seulement le bouton appuyé et les infos. Il est en lecture seule.
Le formulaire2 doit être ouvert sur le PC2 sans manipulation à partir de celui-ci, mais à partir du PC1.
http://www.izipik.com/images/201104/07/mz3n4tk3nj0riqtf5m-accessform4.jpg
La solution est peut-être devant mes yeux mais ne m’apparait pas.
D'avance, merci de votre aide.
Message édité par jere07 le 07-04-2011 à 21:02:04
n°2069171
bardiel
Debian powa !
Posté le 10-04-2011 à 22:25:48  profilanswer
Meuh ? C'est possible ça ? :heink:
Grippe ? Coronavirus ? Portez votre masque correctement ! :D
n°2071708
jere07
Posté le 22-04-2011 à 19:12:56  profilanswer
J'ai réglé mon problème en créant un état du formulaire affiché.
Cet état est envoyé en PDF plein écran à la machine distante, grâce à PSexec qui permet d’exécuter des appli sur un PC visible sur le réseau.
  VB/VBA/VBS
Acces concurrentTéléchargement d'images pour formulaire de news
Access et gestion d'accès à une tablegénérateur de formulaire
[Résolu] Problème sur un formulaire de contact[Resolu] Valider formulaire lorsqu'un champ text a atteind 10 chiffres
Passage de paramètres de formulaire vers javascriptpb avec mon formulaire contact php pour envoyer la pièce jointe
Afficher/supprimer le contenu d'une bdd en fonction d'un id précis1120: Accès à la propriété non définie rewind erreur flash
Plus de sujets relatifs à : Acces, ouvrir formulaire sur PC en reseau
