4752 connectés
  C#/.NET managed
  [ASP.NET] Faire tourner de l'ASP.NET sans IIS
n°1357002
Worldofdad​a
Posté le 01-05-2006 à 11:50:16  profilanswer
Mon hébergeur (et collaborateur) a des machines sous Linux (distrib. centos) avec un serveur apache 1.3.34.
Nous voudrions essayer de faire tourner de l'ASP.NET dessus (si possible la version 2) mais nous n'arrivons pas a installer le module mod_mono (d'après les sources du net ca devrait etre possible).
Est ce que quelqu'un sait comment le configurer ? Ou au moins a un lien ?
Et peut etre plus simplement, est ce que c'est possible ?
Nous n'arrivons pas a faire fonctionner les méthodes du net (qui sont pour Windows).
Sinon, sans passer forcemment par Apache, il existe un serveur ASP.NET pour linux ?
Merci,
Worldofdada
n°1357005
moi23372
Posté le 01-05-2006 à 11:51:51  profilanswer
non non non.... Au départ .NET est prévu pour Windows donc IIS de microsoft. Cependant, comme tu l'as dit, avec mono ça doit être possible. Je n'ai pas encore tenté l'expérience mais d'après ce que j'en sais, c'est tout à fait possible d'exécuter du code .NET avec APACHE via MONO. Look and See ;-)
Ta question concernant un Web Server supportant .NET sur Linux se trouve sur la page d'acceuil du site de mono
http://www.mono-project.com/ASP.NET
La réponse c'est XSP.
Message édité par moi23372 le 01-05-2006 à 11:55:29
n°1357128
Worldofdad​a
Posté le 01-05-2006 à 14:12:40  profilanswer
J'ai déjà testé cette installation mais à la commande "./mono-1.1.15_0-installer.bin" (les trois proposées) : le système ne fait rien.
n°1357915
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 02-05-2006 à 16:46:28  profilanswer
je pense qu'il s'agit plus d'un problème ou OSA que prog. C'est en effet possible. Après, faut savoir expliquer gentillement à Linux comme faire :D
n°1357958
Worldofdad​a
Posté le 02-05-2006 à 17:20:25  profilanswer
Je comprends pas pourquoi ca ne passe pas ...
L'installation sans installeur est elle jouable ?
Si oui, connaissez vous un site qui indique la marche a suivre ?
n°1357964
Arjuna
Posté le 02-05-2006 à 17:24:55  profilanswer
je te dis d'aller sur OSA, t'as plus de chances d'y trouver des réponses
n°1357989
Worldofdad​a
Posté le 02-05-2006 à 17:55:14  profilanswer
En fait, j'ai pas très bien compris ton dernier post ...
C'est quoi OSA ? :-$
Je trouve pas vraiment de réponse sur le net sur ce sujet.
n°1358341
Arjuna
Posté le 03-05-2006 à 10:21:47  profilanswer
OS Alternatifs, une autre section de ce forum, qui est dédiée principalement à Linux.
Ici, on est principalement des développeurs, donc une fois qu'un admin nous a installé le truc, on sait faire. Mais toi, c'est plus un truc d'admin que tu cherches ;)
n°1358490
Worldofdad​a
Posté le 03-05-2006 à 11:51:55  profilanswer
Oki, merci beaucoup :)
Je vais faire un résumé de cette conversation dans OS Alternatif.
  C#/.NET managed
[VB.NET] Copier une resource[Resolu] Appel de javascript depuis code .Net
[ASP.NET 2.0 ] Les dossier "App_*" d'un projet Web??[.NET] WebService : Comment les exploiter convenablement
[C# ASP.NET][Probleme] Affecter un CSSCLASS dynamiquement ?[VB.NET CF2.0] Sql server CE
Balise div dans le code .NET[.NET] [En partie résolu] debug appli web
Plus de sujets relatifs à : [ASP.NET] Faire tourner de l'ASP.NET sans IIS
