5897 connectés
  C#/.NET managed
  Comment ajouter des lignes dans une table grace a un datagrid ?
n°1366534
roromaino
Posté le 15-05-2006 à 15:21:45  profilanswer
bonjour,
Je souhaite ajouter dans une table des lignes venant directement d'un datagrid.
Generalement on fait plutot l'inverse lol.............
Existe-t-il une fonction qui permet d'effectuer celà ? :sweat:  (sachant qu'un lien odbc est present entre la datagrid et la table...........)
Merci de vos reponses  :bounce:  :bounce:  :bounce:
NB: ma table est sous sql_Server et je code sous visual Studio 7 en C#.net
n°1367251
Xas
Freshershist
Posté le 16-05-2006 à 10:56:28  profilanswer
(j'ai rien dit, et j'apprend à lire...)
Message édité par Xas le 16-05-2006 à 10:57:01
H. - 48h en fiat et j'ai déjà perdu la maitrise de mon argent
n°1367259
Xas
Freshershist
Posté le 16-05-2006 à 11:04:27  profilanswer
Donc je disais que le moyen le plus simple est de passer d'abord par ta table.
Tu ajoutes une ligne vide à ta table, tu lies avec ton datagrid, et tu mets automatiquement cette ligne en mode édition.
Après t'as juste à appliquer la commande UpdateCommand...
  C#/.NET managed
[resoluTRIGGER REPLICATION] replication de table sur deux bases repar[Mysql] Sum() avec liaison de table ????
Executer Nfois une requete (insertion) dans une table ?Deplacement de certaine ligne du table (mysql)
look up table (LUT)Effet d'un OPTIMIZE TABLE sur tables innodb
[SqlServer] DELETE ds une table distante : pb avec le WHERETABLE ou CSS ???
update (plutot ajout) dans table via un select[VBA ACCESS] Créer une table à partir des noms de fichiers
Plus de sujets relatifs à : Comment ajouter des lignes dans une table grace a un datagrid ?
