11264 connectés
  VB/VBA/VBS
  [Macro VB sous Excel] Prb de tri de colonne
n°1435051
Millenius
Posté le 01-09-2006 à 12:30:27  profilanswer
A la fin d'une macro, j'ai çà :
Code :
  1. Sheets(3).Range("A:I" ).Sort Key1:=Range("D1" ), Order1:=xlAscending, Key2:=Range("F1" ) _
  2.         , Order2:=xlAscending, Key3:=Range("G1" ), Order3:=xlAscending, Header:= _
  3.         xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
  4.         DataOption1:=xlSortNormal, DataOption2:=xlSortNormal, DataOption3:= _
  5.         xlSortNormal
et ca m'affiche :
Code :
  1. Référence de tri non valide. Vérifiez qu'elle se trouve bien parmi les données à trier et que la zone Trier par n'est pas identique ou vide.
alors que ca marche en macro simple (créé automatiquement en Nouvelle macro...)
Merci de votre aide, je sêche !
n°1435174
seniorpapo​u
Posté le 01-09-2006 à 15:17:28  profilanswer
Bonsoir,
Il existe ton sheets(3)?
si oui rajoutes devant sheets(3).select
cordialement
Message édité par seniorpapou le 01-09-2006 à 15:35:52
n°1435192
Millenius
Posté le 01-09-2006 à 15:42:48  profilanswer
bien sur qu'il existe
et j'ai essayé en decoupant la macro
en faisant Sheets(3).select
ou Sheets(3).Range("A1:H500" ).select
Selection.sort ..
ca marche tjrs pas, meme erreur
n°1435200
seniorpapo​u
Posté le 01-09-2006 à 15:48:36  profilanswer
Re,
et si le select te gène , écris ton tri ainsi
Sheets(3).Range("A:I" ).Sort Key1:=Sheets(3).Range("D1" ), Order1:=xlAscending, Key2:=Sheets(3).Range("F1" ) _
        , Order2:=xlAscending, Key3:=Sheets(3).Range("G1" ), Order3:=xlAscending, Header:= _
        xlSortNormal
n°1435291
Millenius
Posté le 01-09-2006 à 17:21:53  profilanswer
c'est EXACTEMENT ce que j'ai marqué dans le post #1 non ?
et ca marche pas...
n°1435302
galopin01
Posté le 01-09-2006 à 17:47:00  profilanswer
bonsoir,
Sheets(3) doit être active.
A+
n°1435314
seniorpapo​u
Posté le 01-09-2006 à 18:02:00  profilanswer
et ca marche pas...
tu n'as pas bien regardé:
        xlSortNormal
ainsi, la feuille n'a pas besoin d'être active
Cordialement
  VB/VBA/VBS
[Résolu] Macro supprimer une colonne[resolu][C# => Excel] : tableau à partir d'une appli windows en C#
[RESOLU] Excel --> powerpointFaire clignoter une cellule sur Excel avec VBA et lien hypertexte
Tri sous Excel avec répartition des données dans des feuillesLancement Macro avec/sans VB editor
[Excel - VBA] Déclencher un son quand un seuil est atteint[asp.net 2.0] éditer colonne d'une gridview
Vider le presse-papier avec vba sous excel 2003
Plus de sujets relatifs à : [Macro VB sous Excel] Prb de tri de colonne
