4346 connectés
  VB/VBA/VBS
  Insérer dynamiquement un control ds une frame?[RESOLU]
n°372039
superchino​is
Posté le 25-04-2003 à 15:48:05  profilanswer
Bueno dia todos.
J'arrive à insérer des control ds la form, ms pas dans une frame precise. J'ai comparé les propriétés d'un control sur la form, et d'1 autre ds une frame et je vois pas la différence...
Voilà mon code, ca sera ptet plus clair:
'Declarations
Dim WithEvents cmdDynamique As VB.CommandButton
Dim i As Integer
Private Sub Form_Load()
'initialisation de i, variable des cmdDynamique
i = 1
End Sub
Private Sub cmdDynamique_Click()
'ajout d'un cmdDynamique
i = i + 1
'c'est ici que je suppose qu'il faut modifier un truc mais je ne vois pas
Set cmdDynamique = Me.Controls.Add("VB.CommandButton", "cmd" & i) 'cmd&i est le nom du commandButton
cmdDynamique.Width = 1500
cmdDynamique.Height = 70
cmdDynamique.Left = 0
cmdDynamique.Top = (i - 1) * cmdDynamique.Height cmdDynamique.Caption = i
cmdDynamique.Visible = True
End Sub
Message édité par superchinois le 25-04-2003 à 15:57:37
n°372117
k1200
Posté le 25-04-2003 à 16:57:29  profilanswer
Et t'en que tu y es... tu sais si on peut cree dynamiquement une form dans VB6?
n°372243
superchino​is
Posté le 25-04-2003 à 19:01:52  profilanswer
Ouh la c'est pas a moi qu'il faut le demander...
mais essaye de remplacer:
dim withevents cmdDynamique as VB.commandButton
et
set cmdDynamique = me.controls.add("VB.commandButton....)
par, cela:
dim withevents formDynamique as VB.form
et
set formDynamique = me.controls.add(VB.form....)
PS: j'ai pas essayé du tt
Message édité par superchinois le 25-04-2003 à 19:05:07
  VB/VBA/VBS
[Visual Basic] Ajouter des boutons dynamiquement (et qu'ils restent)[VB6.0] Comment connaître l'index du control qui a le focus?
[XHTML COMPLIANT] comment insérer du javascript ?[C] Probleme fgets (resolu)
Je n'arrive pas a faire un order by avec plusieur solition [resolu][edit] aide java (comment inserer une image dans une fenetre ??)
Problème à l'exécution sous VC++ [Résolu][JS] peut-on étendre un formulaire dynamiquement ? [c bon]
Mais où est le problème ?? Sql/Java [RESOLU]ou inserer du javascript dans une page php
Plus de sujets relatifs à : Insérer dynamiquement un control ds une frame?[RESOLU]
