9309 connectés
  VB/VBA/VBS
  [resolu]Incrémenter une Plage de cellule avec range ?
n°1550785
tranceorbi​tale
Posté le 27-04-2007 à 19:36:31  profilanswer
ALors voilà mon problème:
J'ai une plage de cellules genre A1:C20 dans lesquelles j'ai des produits que je classe par odre alphabétique. Ca utilise la commande Range("A1:C20" ) et moi je souhaiterait pouvoir ajouter des produits à cette liste c'est à dire que la plage de cellule se transforme à chaque ajout en A1:C21 puis A1:C22...
enfin bref en A1:C(i+1)
D'après mes essais et mes recherches il semble que ça ne soit pas possible d'incrémenter la commande range du genre:
Dim i as Integer
i = xxx.value
Range("A1:Ci" ).yyyy
Est ce qu'il existe une solution?
Message édité par tranceorbitale le 27-04-2007 à 20:07:21
n°1550798
eric455
Posté le 27-04-2007 à 19:54:38  profilanswer
Bonsoir à tous
Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais essaie avec ce code :
Range("A1:C" & i)
Eric
n°1550802
tranceorbi​tale
Posté le 27-04-2007 à 20:06:55  profilanswer
excellent c'était ça! merci beaucoup pour la rapidité :love:
  VB/VBA/VBS
[resolu] Mise à jour si modification d'une feuille[BATCH] Améliorer ce bout de code? [résolu]
un noob cherche à centrer une image [résolu][résolu] Probleme pour connaitre la taille d'une chaine de caracteres
[Résolu]Boucle et lecture de fichiers...PHP et Active Directory (fonction ldap_search) [résolu]
[Résolu][C] problème de link SDL, SDL_image, SDL_ttf sous cygwin[résolu] Remplissage d'un champ de formulaire par javascript
récupérer la ligne d'une cellule[Résolu] Exécution de Visual Studio lors de crash des applis ?!
Plus de sujets relatifs à : [resolu]Incrémenter une Plage de cellule avec range ?
