4141 connectés
  VB/VBA/VBS
  Forcer la saisie d'une date au format jj/mm/aaaa dans une textbox
n°431651
mario51
Posté le 18-06-2003 à 10:36:03  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai un p'tit souci :
COmment faire pour Forcer la saisie d'une date au format jj/mm/aaaa dans une textbox
J'ai bien la fonction isDate()
mais si je saisie 1/1/2003 :  ca passe !
une idée ?
Il ne faut pas vendre la peau de l'ours.....NON, il ne faut pas!!!!
n°431888
Le_Toto
Posté le 18-06-2003 à 14:09:48  profilanswer
   Voici une idée :
' Tu déclare une varible de type date
 Dim MaDate As Date
    ' Tu récupere le contenu de ta textbox dans cette variable
    MaDate = CDate(textbox1.Text)
    ' Tu convertit la variable texte au format que tu souhaite
    MaDate = Format(texte, "jj/mm/yyyy" )
    --->voila maintenant dans Date tu as 01/01/2003 !:bounce:
n°431902
mario51
Posté le 18-06-2003 à 14:30:25  profilanswer
Le_Toto a écrit :
   Voici une idée :
 Dim MaDate As Date
le pb est:
si je saisis 1/21/2003 le isDate() l'accepte aussi , mais moi je le veux pas!!!
n°431955
Le_Toto
Posté le 18-06-2003 à 15:29:19  profilanswer
  ouai forcement il l'accepte ton "Isdate" vus que c'est une Date que tu lui rentre.Ne paniquons pas :
une autre solution :
' tu déclare une variable pour stoker exactement le texte qu'il y a dans ta textbox
Dim Texte as string
'Tu chope ce qu'ily a dans ta text box
Texte=textbox1.text
' La tu pete ton isdate
If IsDate(Texte) = True Then
' si c'est une date alors :
    ' Tu convertit la chaine en date
    Texte = CDate(Texte)
    ' En fait y'as meme pas besoin de format, la conversion en date sufit
    ' Tu peut afficher la date qui te convient dans ta textbox
    textbox1.Text = Texte
Else
    ' si c'est pas une date alors ...
    MsgBox ("Entrer une date !!" )
End If
 :bounce:
n°431969
mario51
Posté le 18-06-2003 à 15:42:29  profilanswer
Merci beaucoup pour ton aide !
Je vais essayer ca ....
n°432442
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 18-06-2003 à 21:55:52  profilanswer
pourquoi tu n'utilise pas le controle DateTimePicker, ça serait bien plus pratique (il me semble qu'on le trouve dans les windows common controls 2).
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°432639
drasche
Posté le 19-06-2003 à 08:47:05  profilanswer
En effet :jap:
Sinon tu peux toujours utiliser un MaskedEditBox, c'est plus léger et ça fonctionne par masque de saisie (similaire à ce qu'on fait en Access).
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°432841
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 19-06-2003 à 12:37:32  profilanswer
drasche a écrit :
En effet :jap:
ça m'intéresse ça, on le trouve dans quel composant ActiveX ?
n°432881
drasche
Posté le 19-06-2003 à 13:20:00  profilanswer
Microsoft Masked Edit Control, il a son OCX à lui tout seul: MSMASK32.OCX
je l'ai en tout cas sur VB6 Professional.
n°432934
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 19-06-2003 à 14:07:07  profilanswer
thx, je l'avait zappé  :jap:
n°438728
mario51
Posté le 25-06-2003 à 10:13:59  profilanswer
MERCI à tous !
C'est exactement ce que je cherchais .....
  VB/VBA/VBS
Accélérer le temps de conversion des mails en format MIMEproblème de date
Récupérer la date système et l'enregistrer dans une base de donnéesprobleme de date ASP > SQL
conversion de formatEasyPHP : Probleme de date
Selection suivant la date...[VBA - Access] Récupérer une Date à partir d'une Date Time
[PHP / MYSQL] comparer simplement 2 dates au format datetime[MYSQL] Manipulation DATE
Plus de sujets relatifs à : Forcer la saisie d'une date au format jj/mm/aaaa dans une textbox
