11210 connectés
  VB/VBA/VBS
  Fermer des connexions BDD sous VBA ? [too many connections]
n°152398
jackft
Posté le 06-06-2002 à 10:54:52  profilanswer
Voilà j'arrive a exporter depuis VBA-Excel des données sur une base mysql via ODBC.
Seul probleme : effectuant un grand nombre de requetes (plus de 83 "Create Table par exemple, de nombreux INSERT), au bout d'un certain temps lors de l execution de la macro, j'obtiens une erreur mySQL-myODBC : "Too Many connections".
Le seul moyen que j ai trouvé pour le moment a été d'augmenter le nombre max de connections via le fichier .ini de mySQL directement (max_connections=1000 par exemple), mais je sais que ce n'est pas une solution très correcte(par exemple, ca fait ramer le PC).
Donc ma question est : y a-t-il moyen de fermer explicitement une connexion ODBC dans VBA, une fois la requete effectuée ?!
J'ajoute que je crée chaque connexion avec la commande : QueryTables.Add(.....).
Merci si quelqu'un peut aider....
For relaxing times, make it Suntory time.
n°153296
jackft
Posté le 07-06-2002 à 09:26:46  profilanswer
:bounce:
  VB/VBA/VBS
[SQL & VBA] Format de date[ACCESS/VBA] Boite de dialog de selection de repertoire
[VBA] Problème de SetFocus[VBA] Evènement associé au changement d'enregistrement (Résolu)
[ACCESS/VBA] Constante globale[VBA] Formulaire
[SQL in VBA] Requête foireuseCa marche comment au juste le VBA ???
[VBA] test d'une chaine de caractèreCouleur case en VBA excel ?
Plus de sujets relatifs à : Fermer des connexions BDD sous VBA ? [too many connections]
