5326 connectés
  VB/VBA/VBS
  erreur 3464 : type de donnees incompatible
n°1918042
eric8984
Posté le 25-08-2009 à 11:46:26  profilanswer
bonjour,
debutant sous access, j'ai créé dans une base de données un formulaire dans lequel je recupère deux valeurs numériques : insee et choix_domaine
je voudrais ensuite utiliser ces deux valeurs dans une requête mais j'obtiens l'erreur citée en objet
ma procédure :
Dim rq_res As Recordset
Dim rq_com As String
rq_com = "SELECT Donnees_communes.Codgeo, Donnees_communes.Nom_court, Donnees_communes.Nom_long, Donnees_communes.Catégorie, Donnees_communes.Valeur_variable, domaine.code FROM domaine INNER JOIN Donnees_communes ON domaine.nom = Donnees_communes.Catégorie WHERE (((Donnees_communes.Codgeo)=" & insee & " ) AND ((domaine.code)=" & choix_domaine & " ));"
Set rq_res = CurrentDb.OpenRecordset(rq_com)
les types de variables dans les tables Donnees_communes, domaine sont cohérentes avec les variables insee et choix_domaine
pouvez vous m'aider ?
n°1918176
olivthill
Posté le 25-08-2009 à 16:23:41  profilanswer
Pour vous aider à debugguer, vous pouvez ajouter temporairement
MsgBox(rq_com)
Si insee est un numérique, alors il faut le convertir en une chaine de caractères, car la requête SQL est une grande chaine de caractères. Donc il faudrait écrire
WHERE (((Donnees_communes.Codgeo)=" & CStr(insee) & " ) ..."
Idem si choix_domaine est un numérique.
Par contre si insee ou choix_domaine est une chaine de caratères, alors il faudrait les entourer avec des apostrophes :
WHERE (((Donnees_communes.Codgeo)='" & insee & "' ) ..."
n°1918294
eric8984
Posté le 25-08-2009 à 19:31:20  profilanswer
merci pour la repônse
je teste ça demain
Eric
n°1918443
eric8984
Posté le 26-08-2009 à 10:45:49  profilanswer
bonjour,
ça fonctionne
  VB/VBA/VBS
Erreur dans rechercheVIndentation formules type "si" et "fin si"
Apel web service - Identification Base de donnéesPermettre à un site de récuperer des données SQL d'un autre site ?
Modification des donnees lors d'un copier coller VBAErreur 500 sur serveur Apache
okProblème retour à la ligne données mysql
Probleme de DLL ? "Automation type not supported in Visual Basic"[VBA] erreur de compilation procédure trop grande
Plus de sujets relatifs à : erreur 3464 : type de donnees incompatible
