8368 connectés
  VB/VBA/VBS
  Pb résolu: Empécher la superposition des commonbuttons
n°1248187
beberf1
qui avale une noix de coco à c
Posté le 18-11-2005 à 10:53:34  profilanswer
Je voudrais savoir comment faire pour que mes bouton ne se supperpose pas les uns sur les autres
J'ai un classeur excel avec 3 feuilles . je note le nombre de feuille "3" dans la cellule A1 de la feuille "Feuil1"
et je crée un Userform "UserForm1".
sur la feuille "Feuil1" je créer un commandbutton "CommandButton1" pour appeler la macro
Private WithEvents Bouton1 As MSForms.CommandButton
Private WithEvents Text1 As MSForms.TextBox
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim x As Integer
Dim k As Integer
'je vais chercher une valeur de k sur ma feuille dans la cellule A1
k = Sheets("Feuil1" ).Range("A1" ).Value
For j = k To 1 Step -1
'pour créer plusieurs bouton en fonction du nombre de feuille
Set Boutonj = UserForm1.Controls.Add("Forms.CommandButton.1", "Boutonj", True)
'Dimension du bouton
Boutonj.Left = 18
Boutonj.Width = 175
Boutonj.Height = 20
Boutonj.Top = 150
'pour donnner le nom de la feuille au commandbuton
Boutonj.Caption = Sheets((j + 3) - Sheets.Count).Name
Next j
UserForm1.Show
End Sub
@+ et merci d'avance
Message édité par beberf1 le 18-11-2005 à 15:37:13
n°1248212
ziold
L'original...
Posté le 18-11-2005 à 11:16:13  profilanswer
Salut
D'après ce que j'ai compris le plus simple est de mettre une variable pour Boutonj.Top. A chaque fois que tu crées un bouton, tu l'incrémentes de la hauteur de ton bouton (ou un peu plus si tu veux laisser de l'espace entre eux...).
Par exemple:
beberf1 a écrit :
'Ta variable (qui va varier...)
Dim BoutonTop
BoutonTop=50
Boutonj.Left = 18
Boutonj.Width = 175
Boutonj.Height = 20
Boutonj.Top = BoutonTop
BoutonTop = BoutonTop + 25        '<====tu met la valeur que tu veux, mais supérieure à Boutonj.Height
Next j
UserForm1.Show
End Sub
n°1248221
beberf1
Posté le 18-11-2005 à 11:24:50  profilanswer
Merci ziold c'est exactement ce que je voulais.
n°1248276
ziold
L'original...
Posté le 18-11-2005 à 12:13:53  profilanswer
Je t'en prie... Signale ton problème résolu (dans le titre du topic) pour que d'autres puissent en profiter !!
n°1248329
beberf1
Posté le 18-11-2005 à 13:43:06  profilanswer
je ne sais pas comment faire pour signaler qu'il est  résolu
  VB/VBA/VBS
[Javascript] position X et Y d'une balise HTML [Résolu]init de la classe mère [résolu]
pb résolu: créer un lien hypertext[Résolu] [Excel] Régression pas à pas
[Résolu] Gestion utilisateur en PHPWarning: Trop curieux... [résolu!]
[Résolu] (DOS) Parcourir arboresence et modifier noms fichiersRESOLU "couper" de lignes sur autre feuille selon critères
WScript.echo et le retour chariot !! [résolu][VC++/MFC] Buffer clavier [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : Pb résolu: Empécher la superposition des commonbuttons
