9048 connectés
  Shell/Batch
  [Résolu] (DOS) Parcourir arboresence et modifier noms fichiers
n°1246731
sgeumeuleu
Que la lumière soit !
Posté le 16-11-2005 à 14:00:25  profilanswer
Bonjour  :hello: ,
suis débutant en commande DOS  :fou: , et je désire créer un batch pour modifier les noms de fichiers dans des sous-répertoires.
exemple modifier
*.doc.xml
en
*.xml
c'est-à-dire pourvoir enlever la partie ".doc" qui se trouve dans le nom du fichier et qui n'est pas une extension !!
Merci d'avance
@+  :bounce:
Message édité par sgeumeuleu le 16-11-2005 à 15:15:32
n°1246735
wackevat
Posté le 16-11-2005 à 14:04:44  profilanswer
Et qu'est-ce que tu as réussi à faire déjà ? Poste ton script, même si encore brouillon.
n°1246748
sgeumeuleu
Posté le 16-11-2005 à 14:17:46  profilanswer
ben j'utilise DZBatcher pour traiter plusieurs fichiers créés sous Framemaker pour les enregister sous format XML donc j'ai un batch qui fait appelle à un sous-batch (ché pas si on appelle ça comme ça)
:DEBUT
if "%1" == "" goto FIN
 for %%i in (%1) do echo Open %1>>batchfile.txt
 for %%i in (%1) do echo SaveAs -x %1 %1.xml>>batchfile.txt
 for %%i in (%1) do echo Close %1>>batchfile.txt
shift
goto DEBUT
:FIN[/#1c00e2]
seulement à la sortie j'ai des fichiers de type :
fichier.fm.xml
donc je voudrais le renommer fichier.xml
voilà, c'est à peu près clair ?
n°1246793
wackevat
Posté le 16-11-2005 à 14:55:20  profilanswer
OK, la ligne fautive est celle-ci :
Code :
  1. for %%i in (%1) do echo SaveAs -x %1 %1.xml>>batchfile.txt
Modifie-la comme suit :
Code :
  1. for %%i in (%1) do echo SaveAs -x %1 %~dpn1.xml>>batchfile.txt
D'ailleurs je pense que les bouts :
Code :
ne sont pas nécessaires. Je me trompe ?
n°1246808
sgeumeuleu
Posté le 16-11-2005 à 15:10:11  profilanswer
:)  Royal !! you're the best.  :pt1cable:
j'avais essayé l'option ~p mais ça me planté le fichier, car je ne mettais pas les bonnes options avec.
De plus tu te trompes point-je !!
en effet pas besoin des bouts de code
for %%i in (%1) do
Merci bcp encore.  :jap:
  Shell/Batch
RESOLU "couper" de lignes sur autre feuille selon critèresWScript.echo et le retour chariot !! [résolu]
[Shell] Diff de fichiers INIresourceBundle.getStringArray et les fichiers properties
[VC++/MFC] Buffer clavier [Résolu](résolu) Problèmes Filesearch (FoundFiles et lenteur)
Comment éditer des fichiers dataRechercher valeur dans une table pour en modifier une autre
recuperer les noms exacts d'une liste déroulante[Résolu] [Firefox] Pourquoi title="" ne marche pas chez moi ?
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] (DOS) Parcourir arboresence et modifier noms fichiers
