9352 connectés
  VB/VBA/VBS
  document excel MdP ou lecture seule avec interdiction d'enregistrer
n°1979326
03celine03
Posté le 31-03-2010 à 10:32:27  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un soucis, j'ai un document Excel pour le suivi du personnel (horaires, conges). Je lui ai mis un mot de passe ou possibilité de regarder en lecture seule.
Seulement un petit rigolo, l'ouvre en lecture seule et l'enregistre sous... donc à la réouverture je n'ai plus de mot de passe et je dois veridier si les données n'ont pas été modifiées... donc grosse perte de temps et de patiente pour moi !!
Serait-il possible par le biais d'une MsgBox ou autres :
A l'ouverture du document la feuille soit cachée, une MsgBox saffiche est demande mot de passe, lecture seule, annuler (classique comme la protection standard) mais je désirerai que si la personne click qur lecture seule ne puisse que visualiser le document comme une image... ou le voix normalement mais ne puisse l'enregister sous...
Merci de vos réponse cela va bcp m'aider !!!!
Céline
n°1979355
Arcbitre
J'aime ben ça moi, c'est bon!
Posté le 31-03-2010 à 11:32:36  profilanswer
Bonjour;
  Pourquoi ne pas enregistrer ce document sous un format difficile à modifier, pour le mettre à disposition?
  Je pense à du PDF, ou du Tif. Ce document serait facile à consulter, mais difficile à modifier!
n°1979420
03celine03
Posté le 31-03-2010 à 12:30:43  profilanswer
Comme je fais des modifications tous les jours, il est plus pratique pour moi de tout avoir sur le réseau ! Les personnes qui veulent voir où ils en sont, ont accès directement, cela évite l'oubli de la mise à jour du document en .pdf ou .tif... et donc des réclamations !
Merci quand même !!
n°1979570
Arcbitre
Posté le 31-03-2010 à 15:58:42  profilanswer
Une possibilité:
 - Créer un fichier Excel vide, avec juste un bouton "Importer".
   Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton, une macro importe les feuilles de ton fichier original dans ce fichier vide.
   Lorsque l'utilisateur ferme le fichier, les feuilles importées sont détruites.
   Le fichier original est bien au chaud, dans un répertoire ouvert en écriture pour toi seulement.
n°1979578
Arcbitre
Posté le 31-03-2010 à 16:14:10  profilanswer
Pour empecher l'enregistrement sous, dans le module ThisWorkbook, voir l'évènement BeforeSave
Mais je ne suis pas sûr que ce soit suffisant...
Code :
  1. Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
  2.
  3.     MsgBox ("Il est interdit de copier ce fichier." )
  4.     Cancel = True
  5.
  6. End Sub
Depuis l'exploreur Windows, rien n'empêche un utilisateur de copier/coller le fichier.
Personnellement, je préfère la solution que je suggère: un fichier vide, avec un bouton d'importation.
Message édité par Arcbitre le 31-03-2010 à 16:16:34
n°1979619
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 31-03-2010 à 17:18:48  profilanswer
Bonjour
Avec ton code Arcbitre, elle ne pourra plus non plus enregistrer ses modifs... Dommage...
Essaie quelque-chose comme ceci :
Code :
  2.     If ActiveWorkbook.ReadOnly = True Then
  3.         'empêche l'enregistrement
  4.         SaveAsUI = False
  5.         Cancel = True
  6.     End If
  7. End Sub
En gros, si le fichier ouvert est en lecture seule (donc le mot de passe n'a pas été saisi) impossible d'enregistrer.
Soyez malin, louez entre voisins !
n°1979759
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 01-04-2010 à 08:59:50  profilanswer
La solution la plus simple... Tout dépend de la taille, et de la politique de sa société...
Je ne pense pas qu'une comptable ait accès aux droits des dossiers sur le serveur de l'entreprise. Derrière il faut demander à l'administrateur reseau, s'il y en a un de le faire, avec autorisation de la hierarchie. S'il n'y en a pas, appeler la société qui gere le parc info... Cout supplémentaire etc.
Et je ne parle pas du bruit/tapage généré dans la société pour un simple fichier Excel de congés...
Je ne suis pas certain que ca soit tellement plus simple qu'une pov' macro de 6 lignes...
n°1979859
03celine03
Posté le 01-04-2010 à 10:49:08  profilanswer
Merci pour votre aide !
J'essaie la formule de dje69r mais rien ne se passe.
Je suis rentrée dans VBA, This WorkBook, j'ai selectionné WorkBook et BeforeSave, puis j'ai copier/coller la formule.... est rein... pas d'interdiction d'enregistrer en lecture seule !!
Je suis rouillée ça va faire 6 ans que je n'ai pas fait de VBA......
Qu'est-ce-que j'ai oublié ?
n°1979914
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 01-04-2010 à 12:18:54  profilanswer
Hello
Il faut mettre un mot de passe pour Modification.
Ce mot de passe tu le donnes pas.
Les gens vont ouvrir le fichier, et ca va leur demander le mot de passe qu'ils n'ont pas. Ils doivent obligatoirement cliquer sur "Lecture seule" pour ouvrir le fichier.
Le fichier etant donc ouvert en lecture seule, ils ne pourront pas faire un "Enregistrer sous"
Cordialement
Message édité par SuppotDeSaTante le 01-04-2010 à 12:19:08
n°1979929
03celine03
Posté le 01-04-2010 à 12:47:47  profilanswer
dje69r, c'est bien comme cela que je protege mon document pour Modification !
Et quand je me mets en lecture seule, et si j'appuye sur enregistrer, il me propose quand même d'enregistrer mon doc mais sous un autre nom ??? Que faire !!
n°1979949
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 01-04-2010 à 13:50:47  profilanswer
Bah écoute, moi sous Excel 2003, pas de souci.
Si le fichier est ouvert en lecture seule, si je clique sur la disquette, j'ai un message me disant "Fichier est en lecture seule. Pour enregistrer une copie, cliquez sur OK etc." mais si je clique sur OK, rien ne se passe.
Idem, avec les menu "Fichier", "enregistrer" et "enregistrer sous"
Fichier exemple ici
Edit : Sous Excel 2007, idem, ca fonctionne parfaitement. Que ca soit la disquette en haut, le menu Office enregistrer ou enregistrer sous (tous les types sauf pdf)
Message édité par SuppotDeSaTante le 01-04-2010 à 13:55:21
n°1979957
03celine03
Posté le 01-04-2010 à 13:57:15  profilanswer
C'est marrant, j'ai essayé avec ton classeur et je peux l'enregistrer !!!!!
n°1979958
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 01-04-2010 à 13:58:21  profilanswer
Quelle version d'Excel as tu ?
Les macros sont elles activées ?
n°1979963
03celine03
Posté le 01-04-2010 à 14:02:52  profilanswer
c'est le 2007, et normalement les macros sont acrifs... enfin je vais vérifier !!
n°1979968
03celine03
Posté le 01-04-2010 à 14:12:55  profilanswer
les macros n'étaient pas actifs ! Je viens de les activer et tu as raison ça fonctionne !! Mais ce qui veut dire que si quelqu'un a les macros non actifs, il pourra modifier mon document ??!
n°1979970
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 01-04-2010 à 14:16:09  profilanswer
C'est le principe des macros... Pour que ca "marche" faut qu'elles soient activent...
n°1979992
03celine03
Posté le 01-04-2010 à 14:36:01  profilanswer
Merci beaucoup pour ton aide !! Je vais faire le tour des ordi et activer leurs macros !!!!
n°1980013
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 01-04-2010 à 14:54:57  profilanswer
n°1980261
03celine03
Posté le 02-04-2010 à 10:17:08  profilanswer
Ok, OtobOx, mais comment tu fais !
Quel est le code pour la macro ? Nous avons un serveur, et je n'ai aucun droit ! Donc il faudrait que je mette mon doc sur le "commun" completement verouillé ! et que je crée en sus un doc au nom quasiment similère pour que les gens si retrouvent ! Ce doc je lui insère un bouton "Visualiser/Importer", jusque l'à aucun soucis pour moi... mais après ???! Je ne sais plus !
Merci d'avance
n°1980305
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 02-04-2010 à 11:26:36  profilanswer
Je ne dis pas qu'en terme de sécurité ce n'est pas le meilleur choix... En terme de faisabilité...
Faut trouver un juste milieu...
Et quand on a pas accès au serveur... Il ne reste plus bcp de solution...
n°1980402
Arcbitre
Posté le 02-04-2010 à 15:02:34  profilanswer
Bon, juste pour te remettre le pied à l'étrier, cette macro qui copie/colle depuis la feuille d'un classeur dans la feuille du classeur ouvert.
Crée un nouveau fichier, insère un bouton 'cmdView' et colle le code suivant dans sa procédure cmdView_Click
Code :
  1. Private Sub cmdView_Click()
  2. Dim objSourceWkb As Workbook, objDestWkb As Workbook
  3. Dim objSourceSht As Worksheet, objDestSht As Worksheet
  4.     ' Ouverture du fichier original.
  5.     Workbooks.Open Filename:="C:\Mes documents\Conges\abcdef", ReadOnly:=True
  6.
  7.     ' Classeur source:
  8.     Set objSourceWkb = Workbooks("abcdef" )
  9.
  10.     ' Feuille source
  11.     Set objSourceSht = objSourceWkb.Worksheets("Feuil1" )
  12.
  13.     ' Classeur destination
  14.     Set objDestWkb = Workbooks("Conges.xls" )
  15.
  16.     ' Feuille destination
  17.     Set objDestSht = objSourceWkb.Worksheets("Feuil1" )
  18.
  19.     ' Copier / Coller
  20.     objSourceSht.Copy
  21.     objDestSht.Paste
  22.
  23.     ' Fermeture classeur source.
  24.     objSourceWkb.Close False
  25.
  26. End Sub
Je l'ai fait à l'arrache. Il y a certainement des choses à sécuriser, mais ça marche chez moi.
Nota1:
Le nom du fichier original est baptisé sans relation avec le contenu et ne porte pas d'extension. C'est pour éviter que l'utilisateur lambda ne voit tout de suite que c'est un fichier Excel.
Nota2:
Si le rigolo persiste, tu peux en toucher 2 mots à son chef ou au patron. A un moment donné, saboter le boulot des autres, c'est répréhensible.
n°1981521
03celine03
Posté le 07-04-2010 à 10:57:23  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses !
  VB/VBA/VBS
Exporter un tableau Excel 2007 vers Access[EXCEL] utiliser SI avec ET et OU
Transfert de données d'une feuille excel vers un tableau VBA[VBA - Macro Excel] Masquer colonne sous condition
Cocoon et nombre de styles excelPHP, Excel et ODBC
php/mysql résultat requête dans une seule variable[VBA] macro excel pour envoyer plusieurs fichiers
VBA: combiner 2 tableaux excel pour avoir un troisième tableau completrecuperer données d'un fichier excel
Plus de sujets relatifs à : document excel MdP ou lecture seule avec interdiction d'enregistrer
