11216 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBA] Débutant -> soucis avec Combo et ListBox
n°155912
spectro
Lisez et meditez...
Posté le 10-06-2002 à 16:34:44  profilanswer
J'ai réussi a les remplir depuis une BD SQL Server, mais par contre je ne sait pas comment ces trucs marchent ! C pas comme en HTML avec un couple ('identifiant', 'blabla';) ? En fait je veux pouvoir recperer l'identifiant du texte selectionné par le gars dans la combo box, comment dois-je faire ??
Merci par avance,
n°155921
Loom the G​loom
Even coders get the blues...
Posté le 10-06-2002 à 16:38:29  profilanswer
taCombo.value
ou
taCombo.text
Music|Market|Feed|Loom|DVD
n°155941
spectro
Lisez et meditez...
Posté le 10-06-2002 à 16:44:58  profilanswer
Loom the Gloom a écrit a écrit :
taCombo.value
ou
taCombo.text
Pourtant quand j'affiche macombo.value il me sort le text...
Mais c p'tet parce que je ne renseigne pas l'autre champs, il pete une erreur quand j'essaie...
UserForm1.ListBox1.AddItem myRS.Fields(0), myRS.Fields(1)
C'est pas comme ca peut-être ?
n°155948
Loom the G​loom
Posté le 10-06-2002 à 16:47:39  profilanswer
pas compris
n°155950
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 10-06-2002 à 16:49:12  profilanswer
dans les combobox et les listbox ya un champ texte et un index numérique (optionnel), c'est tout.
Message édité par mareek le 06-10-2002 à 16:49:31
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°155952
spectro
Lisez et meditez...
Posté le 10-06-2002 à 16:51:40  profilanswer
Cet index numérique, je peux mettre ce que je veux comme chiffres ? Ce n'est pas forcement 0,1,2,3,4,... ?
Pourquoi ca ne marche pas alors ce que j'ai mis plus haut, sachant que c'est bien un nombre que je mets en second ?
n°155957
spectro
Lisez et meditez...
Posté le 10-06-2002 à 16:53:46  profilanswer
pas compris
OUi j'suis pas forcement tres clair  :)
En fait je sors de ma base des couples ( 'identifiantnumerique', 'text';) que je veux mettre dans une combo ou listbox.
Ensuite quand l'utilisateur en selectionne un ( grace au text ) je veux recupérer l'identifiant correspondant. Et la je ne vois pas comment faire !
n°155959
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 10-06-2002 à 16:55:24  profilanswer
c'est un integer ou un long je crois, tu peux pas mettre de nombre à virgule.
pour récupérer l'index de l'élément sélectionné, tu fais maListBox.listIndex
n°155964
Loom the G​loom
Posté le 10-06-2002 à 16:56:51  profilanswer
ben le plus simple serait de ne stocker que le texte correspondant, et quand il est sélectionner, de récupérer l'identifiant correspodant dans la base
n°155972
spectro
Lisez et meditez...
Posté le 10-06-2002 à 16:59:27  profilanswer
Je veux bien, mais quand je mets :
il me dit : "argument non valide" alors que c'est un INT le second ...??
n°155976
spectro
Lisez et meditez...
Posté le 10-06-2002 à 17:00:25  profilanswer
Je trouve super bizarre ( et bien lourd ) qu'il n'y ait pas moyen de faire comme avec une SelectBox HTML !!!
n°155983
El Scorcho
Posté le 10-06-2002 à 17:04:21  profilanswer
le second argument quand tu fais le additem doit obligatoirement être inférieur ou égal au nombre d'items. il représente en fait la position de l'élément dans la liste. donc si tes numéros font 1,7,5,4,3,2 ça le fait pas !!!
tu peux tjs faire un tableau à part stockant la correpondance valeur-identifiant mais c un peu plus chiant...
n°155990
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 10-06-2002 à 17:11:22  profilanswer
essaie:
Code :
  1. UserForm1.ListBox1.AddItem myRS.Fields(0), CInt(myRS.Fields(1))
si ça marche pas, tu remplie ta liste d'autant d'éléments bidon que tu en as dans ton recordset et tu ajoute les éléments de ton recorset dans l'ordre que tu veux ensuite. (méthode gros bourrin, ya surement plus simple)
n°155991
spectro
Lisez et meditez...
Posté le 10-06-2002 à 17:11:58  profilanswer
C clair, c lourd de devoir gérer deux trucs pour une simple combo box, je croyais que VBA etait un peu mieux que ca, je suis deçu  :(
Enfin, si y'a pas d'autre moyen...
n°156673
Bolino
Posté le 11-06-2002 à 15:08:07  profilanswer
chaque élément de la liste est indexé, quel que soit le nombre de colonnes. C'est fait de manière auto quand on charge la liste
si j'ai bien compris le prob, tu cherches à mettre deux données par occurence de la liste, voici une solution qui peut marcher:
dans les propriétés de la listbox / Données / Origine source = Lsite de valeurs
dans les propriétés de la listbox / Format/ Nbre colonnes = 2
dans les propriétés de la listbox / Format/ Largeurs colonnes = 1cm;1cm; (par exemple)
dim myRs as recordset
dim masource as string
myRs.findfirst
While not myRs.EOF
masource=masource & myRs.field(0) & ";" & myRs.field(1) & ";"
wend
Listbox.rowsource=masource
après ça pour accéder au premier élément tu fais
Listbox.column(0, i)
'i c'est l'index de la donnée sélectionnée par l'utilisateur, ou plus simple:
Listbox.column(0, Listbox.Listindex)
dis moi si ça correpond à ce que tu cherches à faire :D
Message édité par Bolino le 06-11-2002 à 15:10:43
n°156704
spectro
Lisez et meditez...
Posté le 11-06-2002 à 15:23:14  profilanswer
Merci pour ta réponse,
Apparemment dans ton système, les deux infos seront affichées a chaque fois, non ?
Pour lemoment j'ai fait une autre méthode qui marche, mais j'aurais voulu faire comme un SELECT HTML :
<select>
  <option VALUE='2145'>blablabla</option>
</select>
Voilà, merci encore   :)
n°156741
juju_le_ba​rbare
Vous fiez pas aux apparences !
Posté le 11-06-2002 à 15:49:44  profilanswer
ça me parait bien lourd et bien compliqué, tout ça pour presque rien !
n°156748
El Scorcho
Posté le 11-06-2002 à 15:58:09  profilanswer
Tiens j'ai une solution bourrin mais rapide, tu mets deux listes dont une visible = false et tu fait pour l'ajout :
ListBox2.AddItem myRS.Fields(1)
Et quand tu veux récupérer les valeurs :
valeur1 = listbox1.value
valeur2 = listbox2.list(listbox1.listindex)
Pas testé mais ça doit marcher...
n°156759
spectro
Lisez et meditez...
Posté le 11-06-2002 à 16:01:21  profilanswer
Ah oui, ca doit marcher, j'essaierai a l'occasion  :D
  VB/VBA/VBS
[Débutant prog] Un programme pour gérer une auto-école..quel language?[DEBUTANT] Passer des variables par un formulaire
Fermer des connexions BDD sous VBA ? [too many connections]Débutant en C++ : Besoin d'aide !
[SQL & VBA] Format de date[ACCESS/VBA] Boite de dialog de selection de repertoire
[debutant inside] Comment on fait pour ...(UNIX)icone dans un listbox
[VBA] Problème de SetFocus[VBA] Evènement associé au changement d'enregistrement (Résolu)
Plus de sujets relatifs à : [VBA] Débutant -> soucis avec Combo et ListBox
