9902 connectés
  VB/VBA/VBS
  Créer un executable qui sauvegarde
n°971937
cach
Posté le 04-02-2005 à 15:52:07  profilanswer
Bonjour à tous,
Ne comprenant pas grand chose en développement je doit mettre en place une procédure de sauvegarde.
En fait, sous Windows, je souhaiterai disposer d'un bouton (un exécutable) qui par un simple clique copirai des données de mon PC vers un serveur afin de simplifier les sauvegardes quotididiennes de mon entreprise.
Merci.
n°972094
knakes
Posté le 04-02-2005 à 17:40:32  profilanswer
Ca c'est réalisable. Il faut juste savoir quelques petits trucs du style :
 - taille des données à transférer
 - c'est quoi le serveur (disque dur, bande ...)
 - ce sera toujours le même chemin
Des trucs utiles à savoir quoi.
n°976110
cach
Posté le 09-02-2005 à 09:54:27  profilanswer
Le serveur c'est Windows server 2003 : 140 Go de mémoire sur DD.
Le programme sauvegardera toujours les données situées dans un même dossier source vers un dossier destination qui ne changera pas non plus.
Enfin, qu'elle que soit le chemin, il me faudrai juste le code qui copie tel données situées à tel endroit en local et les copies à tel endroit sur le serveur.
Ensuite, le chemin n'est qu'un paramètre à modifier...
n°976806
knakes
Posté le 09-02-2005 à 17:36:06  profilanswer
Il te faut donc un éxécutable que tu peux compiler en .NET pour ta machine.
C'est réalisable, il te faut juste comprendre 2 ou 3 termes de programmation.
Il suffit d'utiliser la fonction ' FileSystem.FileCopy ' de VB.NET.
n°976824
cach
Posté le 09-02-2005 à 17:51:50  profilanswer
Bien joué
  VB/VBA/VBS
[VB]Créer une variable, nommez selon un paramètre recu en entrée ?Comment Créer Un Forumulaire a imprimer?
Créer u forupm de A à ZComment creer interface graphiquement avec Eclipse?
[JavaCC]Problème pour créer un mini-parser pour prog de mathProbleme de l'executable
[Visual C++] composant activeX executablecréer un .exe en C#
Faire une sauvegarde avec la Date ???[java] creer un thread qui lance des exceptions
Plus de sujets relatifs à : Créer un executable qui sauvegarde
