9547 connectés
  Delphi/Pascal
  Probleme de l'executable
n°962344
torry
Posté le 25-01-2005 à 21:38:27  profilanswer
j'ai programmé une application DELPHI7 sous WIN 2000
Sur mon poste, ou est installé Delphi, l'application tourne sans probleme. Maintenant je transfert l'application sur un autre poste, ou Delphi n'est pas installé, le programme se crash et windows marque un message d'erreur comme quoi le journal d'erreur a été reportée dans le journal ... Si j'installe Delphi sur ce poste l'application tournera correctement.
Comment faire pour isoler l'element dont mon application a besoin pour se lancer correctement ?
n°962350
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 25-01-2005 à 21:46:50  profilanswer
depends.exe (Dependancy Walker)
Message édité par Harkonnen le 25-01-2005 à 21:47:17
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°962389
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 25-01-2005 à 22:37:53  profilanswer
Si tu emploies des composants de l'onglet "BDE", il faut installer le BDE sur les postes clients
n°962710
torry
Posté le 26-01-2005 à 13:52:17  profilanswer
Merci de vos reponses.
Je n'utilise pas le BDE, et je ne comprend toujours pas pourquoi ça se plante au demarage de l'appli.
je fais la comparaison avec depends sur l'un et l'autre ordi et je vous tient au courant
Merci pour les pistes
n°962800
torry
Posté le 26-01-2005 à 14:49:47  profilanswer
A priori il manquerait un fichier dll (APPHELP.DLL)
bizzard ?
n°962823
antp
Posté le 26-01-2005 à 15:10:51  profilanswer
Bizarre, ce nom de fichier ne me dit rien :??:
n°962957
torry
Posté le 26-01-2005 à 17:37:51  profilanswer
non ce n'est pas cela parce que lorsque je met ce fichier dans le repertoire de l'exe ca continue a planter.
il doit s'agir d'un fichier qui s'installe avec delphi.
n°963199
HelloWorld
Salut tout le monde!
Posté le 26-01-2005 à 22:30:09  profilanswer
S'il manque une dll t'as un message qui te dit la dll qui manque. Si ca plante c'est un autre probleme. C'est quoi l'erreur ?
FAQ fclc++ - FAQ C++ - C++ FAQ Lite
n°963340
torry
Posté le 27-01-2005 à 01:48:52  profilanswer
Non ca doit pas etre une dll qui manque, le message d'erreur sous Win2K est le suivant :
MonPROGRAMME.EXE a générerdes ereurs et sera fermé par Windows. Vous devrez redemarrer le programme.
Un journal des erreurs est en cours de creation.
Le journal des erreurs ne mentionne pas le plantage.Tabarnak !
il suffit d'installer Delphi pour ne plus avoir ce message.
n°963417
HelloWorld
Posté le 27-01-2005 à 09:56:53  profilanswer
Normalement tu peux avoir plus de détail... regarde dans le journal ou dans les détails...
  Delphi/Pascal
[RESOLU]Probleme saut de page et colonnes[DREAMWEAVER] Probleme d'affichage sous IE6.0
Probleme passage de paramètres et fonction includeProbleme de page sur mon site
[Visual C++] composant activeX executableProbleme socket
probleme d'image en html[JavaScript] Probleme avec un timer sous IE
[SQL] problème complexe de requêteProblème GCC : pas d'éxécutable, ni d'erreur en fin de compilation
Plus de sujets relatifs à : Probleme de l'executable
