4473 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB]Créer une variable, nommez selon un paramètre recu en entrée ?
n°970196
SnakekanS
Posté le 03-02-2005 à 03:03:20  profilanswer
Est-il possible de créer une variable, nommez selon un paramètre recu en entrée ?? Exemple, si je recoie une String "name1" en entrée, est-il possible de créer une variable name1 automatiquement ? puis ensuite de l'utiliser plus loin, selon le nom dont la variable a été nommé ? sa peut sembler compliquer alors voici mon code, j'imagine que sa vous aidera
Code :
  1. Public Sub CaptInfo(ByVal aliment As String)
  2.     DoCmd.OpenForm "aliments"
  3.     DoCmd.FindRecord aliment, , True, , True
  4.     cal = Forms![aliments]![calories].Value
  5.     lip = Forms![aliments]![lipides].Value
  6.     glu = Forms![aliments]![glucides].Value
  7.     pro = Forms![aliments]![protéines].Value
  8.     DoCmd.Close
n°971994
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 04-02-2005 à 16:29:22  profilanswer
C'est quoi "DoCmd" ?
Message édité par Arjuna le 04-02-2005 à 16:30:53
n°972336
SnakekanS
Posté le 04-02-2005 à 21:20:43  profilanswer
un objet VB(A?) qui permet différente commande, comme l'ouverture et la recherche d'un champ, comme dans le cas de ma méthode utilisé sous Access
  VB/VBA/VBS
Comment Créer Un Forumulaire a imprimer?Créer u forupm de A à Z
Comment creer interface graphiquement avec Eclipse?Insérer une variable javascript dans dans HTML [RESOLU]
xsl:key pb utilisation d'une variable dans le match[JavaCC]Problème pour créer un mini-parser pour prog de math
probleme avec variableComment passer un répertoire en paramètre dans un formulaire
Variable dans boucle VBA Excelpb perte initialisation variable C++
Plus de sujets relatifs à : [VB]Créer une variable, nommez selon un paramètre recu en entrée ?
