5228 connectés
  VB/VBA/VBS
  connaitre la fin d'un programme executé depuis une appli vb
n°468162
wouatouwou​atou
Posté le 25-07-2003 à 21:11:48  profilanswer
voila...
comment faire pour connaitre la fin d'un programme lancé depuis une appli vb ?
je voudrais lancer deux programmes successivement... mais sequentiellement aussi... c'est à dire que le deuxieme doit se lancer uniquement quand le premier a terminé...
Si qqun sait comment faire..
Merci...
P.S: j'avais trouvé un truc getModuleUsage.. mais jsais pas tro comment faire avec... Si qqun sait..
n°468189
cvb
Posté le 25-07-2003 à 22:17:21  profilanswer
wouatouwouatou a écrit :
voila...
Merci...
regarde dans la signature, "API windows"; car je sais que l'on peut killer des programmes alors pourquoi pas détecter un qui ne fonctionne plus. Dans ton cas, tu auras, un programme qui tournera en tache de fond; pour permettre à l'autre de se lancer. Le rôle ? de savoir si le premier est fini. Au total tu en n'as trois...
sinon, va voir sur www.vbfrance.com et www.allapi.net
Message édité par cvb le 25-07-2003 à 22:18:43
n°468294
karlkox
Posté le 26-07-2003 à 08:10:28  profilanswer
Il faut faire ca avec l'API WaitForSingleObjet.
n°470664
Aratorn
Black Swordman
Posté le 29-07-2003 à 11:01:54  profilanswer
Comme ceci par exemple :
Private Function ShellWait(ByVal CmdLine As String) As Integer
    Dim Proc As PROCESS_INFORMATION
    Dim Start As STARTUPINFO
    Dim lgRet As Long
    ' ... paramètre la structure ...
    Start.cb = Len(Start)
    ' ... créé un process et récupère un handle ...
    lgRet = CreateProcessA(0&, CmdLine, 0&, 0&, 1&, NORMAL_PRIORITY_CLASS, 0&, 0&, Start, Proc)
    ' ... actualise la barre de progression ...
    Progression.Value = 50
    DoEvents
    ' ... attends que le processus soit terminé ...
    Do
        ' ... teste si le processus n'est pas déjà terminé ...
        If lgRet = WAIT_OBJECT_0 Then Exit Do
        DoEvents
        ' ... attribut à lgret la valeur d'état du processus de la fonction ...
        lgRet = MsgWaitForMultipleObjects(1&, Proc.hProcess, 0&, 1000, QS_ALLINPUT)
    Loop
    ' ... ferme le handle ...
    Call CloseHandle(Proc.hProcess)
    ' ... retourne 0 si le processus est terminé ...
    ShellWait = lgRet
End Function
n°473094
wouatouwou​atou
Posté le 31-07-2003 à 13:26:37  profilanswer
merci des reponses :jap:
n°473123
Kyle_Katar​n
Posté le 31-07-2003 à 14:11:41  profilanswer
Sinon un bête WaitForSingleObject
  VB/VBA/VBS
Appeler un programme distant avec JavaMySQL V 4.1 est-elle vraiment stable pour une appli pro?
[ Delphi ] Vérifier le statut d'une machine et d'un programme serveurs[Réseaux] - comment connaitre le protocole encapsulé ds du TCP ou UDP
Faut il payer pour commercialiser un programme ecrit en VBInformation sur le déroulement d'un programme : Comment faire ?
[Delphi] Intégrer une font a l'appliDesign d'un programme
[sql] connaitre la valeur du prochain index[JSP][JAVA] Connaitre la taille de la page HTML
Plus de sujets relatifs à : connaitre la fin d'un programme executé depuis une appli vb
