5843 connectés
  SQL/NoSQL
  [sql] connaitre la valeur du prochain index
n°447746
farib
Posté le 03-07-2003 à 16:36:54  profilanswer
dans le cas présent, ca me permet de savoir quel numéro de client on va attribuer en même temps que l'on connait sa fiche
j'ai déja trouvé qu'avec 'show table status' il y avait moyen de connaitre cette valeur, masi ca renvoyait un tableau avec plusieurs infos sur les tables
comment sans passer par une analyse php bourine selectionner directement la colonne "auto_increment" et la ligne "client" dans cette table, ?
sinon, autre technique, mais avec last_insert_id, mais il ne renvoie rien si le truc est vide, alors que show table status renvoie 1 lui, ce que je désirerai
( connaitre l'index du prochain inséré )
n°447853
MagicBuzz
Posté le 03-07-2003 à 17:21:01  profilanswer
Et il se passe quoi si une personne crée une fiche pendant que tu crées aussi une ficher ?
Y'en a un des deux qui va merder...
n°448014
mrbebert
Posté le 03-07-2003 à 19:24:28  profilanswer
Il vaudrait mieux insérer d'abord (donc récupérer la valeur assignée), puis créer le fichier.
  SQL/NoSQL
Récup. de l'ID de la ligne ds laquelle on vient d'entrer une valeur ?Tri de valeur [resolu. solution inside]
[JSP][JAVA] Connaitre la taille de la page HTML[Js] Recuper une valeur d'un pop up dans la page principale [resolu]
HTML : input type=file et valeur par défaut[C/C++] comment connaitre la largeur d'un HPEN ?
[PHP] Comment récupérer une valeur de parametre de l'url[excel VBA] test valeur numérique
Trouver la valeur de l'id CPUComment mettre une valeur nulle dans un char ????
Plus de sujets relatifs à : [sql] connaitre la valeur du prochain index
